Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Roboterarm / Bildverarbeitung
    Frage Roboterarm / Bildverarbeitung
    Hallo Robotik-Profis,
    als blutiger Anfänger in diesem Bereich wird man von den vielfältigen Komponenten und Angeboten in dieser Technologie fast erschlagen. Ich Suche deshalb Eure Hilfe!
    Vielleicht habe ich mir für den Anfang schon zuviel vorgenommen, aber:
    was würdet Ihr mir für die Zusammenstellung einer "Applikation" (erstmal nur zum Einarbeiten in dieses Thema) empfehlen?
    Ich denke von der Aufgabenstellung her an eine Grundfunktionalität der Robotik, aber die Bildverarbeitung, die drinstecken soll, ist hierbei sicherlich der komplexeste Aufgabenteil.
    Die Aufgabe soll darin bestehen, einfache Objekte (für den Anfang tun's Bauklötze...), die in einem Aufnahmefeld liegen,
    zu erkennen,
    anzusteuern,
    aufzunehmen
    und an einem Zielpunkt wieder abzulegen.
    Ich denke, dass ein Roboterarm mit Greifer, eine Digitalkamera, ein Bild- und Bewegungsprozessor, und weitere Komponenten (etwa ein PC, für die Entwicklung der Bewegungssteuerung) nötig sind.
    Gibt es für meine Vorstellung so etwas wie standardisierte Komponenten und Empfehlungen für den Hobbybereich? Klar, dass in der Industrie solche Robbies eingesetzt werden, aber ich möchte erstmal nur dreistellig anfangen...
    Danke für Eure Hilfe und schöne Grüße
    Robby_Newby
    21aet04, schorsch_76, JoeM1978, danke für Eure Antworten!
    Ich habe inzwischen schon einiges gelesen über inverse Kinematik, Koordinatentransformation (DH-Transformationsmatrizen, etc.) und gebe unumwunden zu, dass es da schon haufenweise Stoff zu erlernen/erarbeiten gibt Und das ist ja nur der mathematisch einführende Teil...
    Da ich zeitlich sehr begrenzt an das Thema rangehe, bin ich natürlich an komprimiertem und fokussiertem Lernmaterial interessiert. Sind Euch zu der o.g. Thematik passende Grundlageninfos z.B. zum Thema Matrizentransformation, -multiplikation etc. (egal ob Bücher oder Links) bekannt, dealerweise bereits mit Bezug auf die konkrete Anwendung (Rotation von Gelenken), evtl. sogar PC-Programme mit Implementierung von algebraischen, geometrischen und numerischen Methoden, zum erlernen und üben der mathematisch-theoretischen Grundlagen?
    Faszinierend ist das Thema definitiv - hier mal ein paar Stellen in Youtube, die ich mir angeschaut habe.
    http://www.youtube.com/watch?v=I7Xvchh0L_4
    http://www.youtube.com/watch?v=Vt_pSfVcrhI
    http://www.youtube.com/watch?v=VjsuBT4Npvk
    http://www.youtube.com/watch?v=3ZcYSKVDlOc
    http://www.youtube.com/watch?v=llUBbpWVPQE
    http://www.youtube.com/watch?v=g_Nl4iPd1jI
    http://www.youtube.com/watch?v=5DJ10praEZ8
    http://www.youtube.com/watch?v=nT3kms4pbKw
    http://www.youtube.com/watch?v=3CbyOt32nrY
    Ich finde, hier wird die Materie sehr gut und zum Teil recht anschaulich dargestellt.
    Ich möchte mich an den Rat halten, mir die Bereiche einzeln zu erarbeiten - deshalb möchte ich mit dem Beschriebenen einsteigen, hoffe aber darauf, dass ich mir nicht bereits bei der Suche nach den "Grundlagen" die Hörner abstoße.
    Insofern hoffe ich, dass die Herangehensweise passt, als erstes die Grundlagen der Koordinatentransformation (wieder) einzustudieren und zu vertiefen - und dass ich auf diese Weise mit den richtigen Büchern bzw. Links einsteige.
    Schon mal meinen vorausgeschickten Dank für Eure weitere Unterstützung!
    R_N
    Geändert von Robbo_Newby (15.02.2013 um 01:46 Uhr)
    Niklasdorf
    Bildverarbeitung und Anfänger passen nicht gut zusammen. Ich würde dir raten mit einfachen Dingen anzufangen. Entweder baust du dir den Roboter selbst oder du verwendest einen fertigen (RP5, RP6, Asuro,...) und fängst mit einfachen Aufgaben an (Digitalein- und Ausgabe, Analogeingabe, PWM,...). Steuerung über PC kannst du dann später machen. Wenn diese Dinge funktionieren kannst du dich an Bildverarbeitung wagen. Die BV wirst du am Pc machen müssen da es am leichtesten sein wird (du kannst aber auch ARM,... verwenden würde aber PC empfehlen).
    MfG Hannes
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Bildverarbeitung um einen Roboterarm zu steuern ist nicht einfach. Inverse Kinematik ist nicht anfängertauglich. Auch die Koordinatensystemtransformationen (Kamera, Gelenke des Robis, Weltkoordinatensystem) machen das ganze kompliziert.
    Bildverarbeitung kannst du bsp. mit OpenCV machen. Du solltest beide Themengebiete dir einzeln erarbeiten und dann die Kombination probieren.
    Aber wie schon geschrieben: Taste dich langsam vor und komplexe Aufgaben lassen einen wachsen, aber zu komplexe Aufgaben demotivieren mehr als es dann bringt. Die richtige "schwere" der Aufgabe ist wichtig.
    Georg
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Sigmaringen
    Da ich selbst "Anfänger" bin kann ich dir nur abrate von so weitreichenden plänen.
    Ich bin sicher kein Noob und auch Programieren ist mir nicht ganz fremd... aber
    für den anfang begrenze dich erstmal auf die grundlegenden Dinge.
    Du hast Vor ein Projekt mit einem Roboterarm zu machen?
    Das muss ja nicht unbedingt falsch sein für den anfang.
    Allerdings wirst du genug zu tun haben mit der Ansteuerungen der einzelnen Servo/Motoren
    und der Berechnung von komplexen Bewegungen.
    Da bist du dann immernoch welten entfernt von Bildverarbeitung.
    Ich für meinen Teil hab angefangen mit Ansteuerung von Motoren, Auswerten von RC-Signalen,
    auswerten von Ultraschall, auswerten von Lichtsignalen und Drehgebern...
    Das fängt an beim einfachen setzen von Ports und geht weiter über Timer/PWM/Interrupts/UART... usw. usw.
    Da kommt sehr schnell mehr Arbeit auf dich zu, als du es dir vorstellen kannst.
    JAAAA... Microchips kann man essen... aber der Geschmack ist furchtbar.
  1. Bildverarbeitung: Segmentierung
    Von Felix G im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 00:13
  2. Bildverarbeitung
    Von Ronnie.B im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 20:22
  3. Bildverarbeitung in VB?
    Von c4vl3r im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 29.12.2005, 20:33
  4. Bildverarbeitung
    Von Coolmonkey im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.05.2005, 20:19
  5. Bildverarbeitung
    Von Korthy im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.10.2004, 11:45
