Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Presspassung für Kugellager in POM-Lagerbock
    für ein Rillenkugellager von C mit Außen-Nennmaß 22mm möchte ich einen Lagerbock aus POM fertigen.
    Für das Kugellager gibt es keine genaueren Angaben vom Hersteller; von welchem Toleranzmaß für den Außendurchm. des Kugellagers muß man dann i.d.R. ausgehen ? h7 ?
    Welche Toleranz bzw. Presspassung für die Bohrung müsste man wählen, damit man das Kugellager gerade noch eindrücken kann ?
    Gruß,
    Nic
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 20:05 Uhr)
    Danke für die Infos.
    Drehzahlen sind niedriger, etwa 1-10 1/min., i.d.R. nur kurzzeitig.
    Zuerst habe ich kein Datenblatt bei C gefunden, aber für das Kugellager mit Abdeckung gibt es ein Datenblatt http://www.produktinfo.conrad.com/da...lager_8_22.pdf
    Dort wird die DIN 625 genannt und die Toleranz für den Außendurchm. von 0 bis -8µm.
    Wegen der Weichheit von POM sollte ich eher die H9 wählen ?
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 20:06 Uhr)
    Warum spielt das Außenmaß des Lagerbocks dabei eine Rolle, das ist mir noch nicht klar ?
    Aber abgesehen davon, das Lager muß später noch Temperaturen von +40 bis -40 Grad aushalten, wäre es aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdehnung der Materialien nicht besser, ev. sogar eine M5 zu wählen ?
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 20:07 Uhr)
    Ok, und besten Dank für die vielen Hinweise.
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 20:26 Uhr)
    Dann wäre das in meinem Fall Punktlast und Festlager.
    Aber es werden insgesamt 3 Wälzlager in Reihe, also Lagerbreite gesamt 21mm. Der Lagerbock dürfte etwa bei 40x50x40mm. Welle mit 8mm wird nach dem Einpassen der Wälzlager auch per Presspassung mit den Lagern fest verbunden. Welle ist horizontal ausgerichtet.
    An einem Wellenende wird ein flacher Flansch mit 50mm Durchm., der über ein Axiallager (Durchm.40mm) am Lagerbock abgestützt wird.
    Das andere Ende erhält ein Kegelrad, ebenfalls per Presspassung. Rechtwinkelig dazu wird später ein Schrittmotor Nema 17 mit Planetengetriebe 100:1 und Kegelrad angelegt. Halbschritt bei Drehzahlen von etwa 1-10 1/min.
    Das ganze System soll später bis 2,5 kg im Hebelabstand von bis zu 10 cm von der Abtriebswelle bzw. Flansch in der Vertikalen belasten können.
    Ich überlege, ob ich statt der Metall-Kugellager eher welche aus POM/PA (igus) nehme.
    Die Angaben zu vergleichbaren Lagern von SKF sind bzgl. Toleranzen auch nicht sehr aufschlußreich oder habe ich was übersehen: http://de.rs-online.com/web/p/kugellager/6671166/
    Geändert von Nic2012 (20.11.2012 um 12:34 Uhr)
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 20:27 Uhr)
  1. Kennt jemand eine Quelle für V-Kugellager?
    Von meddie im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 16.01.2012, 08:04
  2. Ideensuche für Drehteller mit Kugellager
    Von blobber im Forum Mechanik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.11.2008, 13:18
  3. Kettenrad mit Presspassung
    Von fxt im Forum Mechanik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 19:56
  4. .Kugellager-gelenk oder Gummigelenk für 60°
    Von RebeLLz im Forum Mechanik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.05.2007, 18:54
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 15:05
