Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Motoren steuern
    Niklasdorf
    Dann kannst du es nicht verwenden. Den XP Mode kannst du nur bei Professional, Ultimate und Enterprise verwenden (http://windows.microsoft.com/de-AT/w...e-in-windows-7).
    Du kannst aber eine ältere Win Version (XP, 2k,...) installieren falls du eine Version hast und diese als virtuelles OS verwenden. Normalerweise kann man die Hardware ganz normal einbinden.
    Du kannst auch AVRDude testen, da kann ich aber nicht helfen.
    MfG Hannes
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Mcgrizzly123
    Ok ich hab burn o mat heruntergeladen nun hab ich aber keine Ahnung wie ich ich damit ein Programm auf mein Atmel Evalutionsboard Laden soll.
    Vllt könnte mir jemand ein Testprogramm samt Anleitung geben damit ich meinen Ic und das Board testen kann.
    Daten: Board http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTg...1_Bausatz.html
    Ic atmega 32
    Jetzt schon mal Danke für die bisherigen Antworten.
    MfG McGrizzly123
    Niklasdorf
    Soweit ich von hier entnehmen kann ist burn o mat nur eine GUI (grafische Benutzeroberfläche) für avrdude. Das bedeutet das du avrdude installieren musst.
    Soweit ich von diesem Bild sehe musst du unter Flash die Datei auswählen, die du laden willst und auf write drücken, dann sollte die Datei geflasht werden.
    Eventuell musst du noch die Fuses einstellen (falls nötig), da musst du aber aufpassen.
    MfG Hannes
    Ich hab jetzt burn o mat installiert und die richtigen Pfade für die exe und die conf Datei eingegeben.
    Könnte mir jemand sagen was ich einstellen muss bei z.b. Programmer oder Fuse und einen einfache Code geben der z.b. Nur LED 1 an und wieder ausmacht.
    Daten stehen bei Beitrag #12
    Außerdem ich das Board ist über COMport an SpI sub d Buchse neben dem RS232 buchse angeschlossen.
    Das würde mir sehr helfen allein schon um zu testen ob Board funktioniert.
    MfG McGrizzly123
    Niklasdorf
    Du kannst aus dem Wissensbereich eine Hex Datei herunterladen http://www.rn-wissen.de/index.php/HE...ateien_für_AVR
    Ansonsten musst du ein Programm selbst schreiben (mit Bascom, AVR Studio,...).
    MfG Hannes
    Ich hab mir jetzt Bascom heruntergeladen
    Und alle Einstellungen gemacht mir fehlt nur noch welcher Programmer onboard ist.
    MfG McGrizzly123
    Niklasdorf
    Ich bin mir nicht ganz sicher, es sollte aber mit der Einstellung "STK500" funktionieren.
    http://www.mikrocontroller.net/artic...tem_Programmer
    MfG Hannes
  1. brushless motoren steuern
    Von tempo im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 13.06.2011, 11:36
  2. brushless motoren steuern
    Von tempo im Forum Motoren
  3. Motoren steuern - anfänger
    Von Christiansen im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 01:50
  4. Motoren mit PWM steuern
    Von nowayback im Forum Motoren
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.01.2008, 19:10
  5. Motoren mit PocketPC steuern
    Von tr7 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.09.2004, 12:40
