Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Grundträger Panzer
    Hallertau
    Grundträger Panzer
    Was haltet ihr davon so model als grundträger von einem roboter zu nehmen, natürlich nur die unterwanne des panzers sieht doch einigermaßen gut aus und ist doch sicherlich ausbaufähig mit dem riesigen platz was das ding bietet
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...778546678&rd=1
    Frankfurt a.M.
    ja hoert sich gut an und 25 euro sind ja eigentlich ok.
    wuerde gerne wissen was genau das fuer motoren sind und wie das teil von unten/innen aussieht.
    aber is bestimmt n guter anfang. wenn man sich so'n panzerantrieb selbst zusammenbaut kostet das sicher mehr
    Hallertau
    genau dasgleich habe ich auch gedacht, es gibt in anderen auktionen auch ein verbessertes motor-getribe system, aber ich denke mal für den anfang wäre das teil schon ein guter start, ich weiß eigendlich garnicht warum ich so lange mit dem kauf zögere,
    Vorsicht !!!
    In der Auktion steht doch folgendes:
    ACHTUNG:In dieser Auktion handelt es sich um Versandretouren-Panzer mit Mängeln!
    Die Mängel sind z.B. defekte Fernbedienungen, Fehlfunktion der linken oder rechten Kette, oder Fehlfunktionen des Geschützturms...
    Wenn nur die Fernbedienung oder der Geschützturm defekt ist wäre es beim Bau eines Roboters ja zu verkraften
    Aber leider können auch die Antriebsketten -Motore oder- Rollen hinüber sein
    und dann sieht es schlecht aus mit einem fahrenden Roboter ;-(
    Voll funktionstüchtig wäre es aber bestimmt eine gute Plattform für einen Roboter.
    Also lieber ein paar Euro mehr ausgeben und ein 100%ig fahrbares Modell kaufen.
    m.artmann
    Aachen
    Hier mal ein Link zum Thema:
    Raupenfahrwerk für Faule:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5970
    MFG Moritz
    Ich habe auch dieses Modell gekauft vor einiger Zeit, aber als intakt. Die Rollen sind nicht so besonders wie ihr es euch vieleicht vorstellt und die Ketten auch nicht, sind eben Gummi in 160mm-Stücken mit Metallstiften zusammengesteckt. Wenn man aber dasvon ausgeht das es sich um ein Spielzeug handelt und das auch akzeptiert, dann kann man den auch gebrauchen. Ist jedenfalls um vieles günstiger als ein richtiges Kettensystem. Der günstige Preis ist ja wohl schlecht mit besten Teilen zu realisieren
    Zu den Motoren kann ich nur sagen die sind wirklich echt stark und auch laut. Die haben 37 Ohm Widerstand am der Motorwicklung. Im Rumpf hat es auch genug Platz ca. 16x60x9cm (BxLxT). Akkus sind auch dabei mit 8x1,2 Zellen, aber recht schwache NiCd mit um die 1000mAh. Die Laufrollen haben Spiel und springen gerne wegen den Materialtolleranzen. Sollten auf jeden Fall anders gelagert werden. Wenn man auf einen Umbau Luist hat ist der eigentlich ideal, sonst eher nicht als Roboterplatform zu gebrauchen.
    Zum Turm, also der Drehmechanik, die ist richtig wackelig. Da ist erst mal ein kompletter Umbau nötog um da was draufzuschrauben das nicht paar mm wackelt. Geht aber wenn man sich viel Zeit nimmt und das mit Kugellagerungen und viel Alublech verstärkt. Mehr Infos möchte ich vorerst darüber nicht geben, hab den selbst noch nicht 100% fertig und wenn er fertig ist gibts ja wieder Infos als neues Projekt dazu. Bis dahin.
    Grüße Wolfgang
    Hallertau
    ja ok für das geld kan man nun wirklich nicht viel erwarten aber du bist doch auch der meinung das das ganze mit etwas zeit und geschick ausbauen kann ,also zuschlagen
    (ja das war doch mal ein klasse beitrag zum thema,
    danke dir )
    Es gibt in diesem Maßstab der Modelle unterschiedliche Getriebesysteme. Ihr müsst darauf achten das der Panzer mit 2 Motoren ausgestattet ist. Denn es gibt auch Systeme die nur 1 Motor benutzen und innerhalb des Getriebes die beiden Ketten mechanisch zuschalten können. Diese Art der Modelle kann meistens nicht die Ketten gegenläufig antreiben.
    Gruß Hagen
    Hallo negaH,
    das ist schon richtig, diese besprochenen Modelle (auch meins) besitzen alle zwei Motoren. Ebenso zwei getrennte Getriebe. Diese sind wie in dem kleinen Modell ("Raupenfahrwerk für Faule") eben nebeneinander. Im Panzermodell das oben zu Anfang angesprochen wird ist eine zusätzliche Getriebesperre zwichen den beiden Getrieben vorhanden. Beim kleinen Modell dient es eher dazu eine besere Geradeausfahrt zu ermöglichen. Das ist aber nur eine geringe Kopplung die es auch ermöglicht die Ketten gegenläufig zu betreiben. Diese setzt nur ein wenn die Ketten annähernd gleich drehen. Diese Synchronisation kann man wenn man etwas Geschick hat aber einfach entfernen. Diese sitzt im Getriebe und besteht aus zwei gegeneinadergesetzten Kegelrädern mit Feder. Einfach rausnehmen und durch "Nichts" ersetzen und es ist weg. Das klicken der springenden Kegelräder ist damit auch weg und eine proportionale bzw. stufenlose Ansteuerung der Motoren möglich.
    Grüße Wolfgang
    Das kleine Modell -> "Raupenfahrwerk für Faule", falls du dich darauf beziehen solltest, besitzt keine solche Getriebe-Synchronisation.
    Sind die großen Modelle auch so laut ?
    Und welche technischen Daten haben die großen Modelle ? (Stromaufnahme, Entstörungen am Motor, Untersetzungsverhältnisse etc.)
    Gruß Hagen
