Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Lichtsensoren Auswerten
    Frage Lichtsensoren Auswerten
    Hallo zusammen ,
    nachdem ich meinen RP6 mit einem Roboterarm ausgerüstet habe möchte ich nun eine automatische Beleuchtung anbringen
    starke LEDs hab ich schon , Ich möchte das Programm so schreiben , dass wenn die Lichtsensoren des RP6 eine Lichtstärke messen die eine Bestimmte Helligkeit unterschreitet der RP6 eine seiner LEDs anschaltet und somit auch den dazugehörigen I/O Port an den ich einen Transistor hänge der dann meine LEDs eischaltet
    in etwa so
    if(festgelegter Minimallichtwer)
    setLEDs(0b010000);
    schonmal Danke...
    Max Web
    die Werte der Lichtsensoren des RP6 fragst Du mit adcLSL und adcLSR ab.
    Jedoch würde ich Dir nicht empfehlen, die Beleuchtung mit nur einem Schwellwert zu steuern:
    Nehmen wir mal an, dass der gemessene Lichtwert ständig um den Schwellwert pendelt. Das würde bedeuten, dass Deine Beleuchtung ständig ein- und ausgeschaltet wird - das sieht ziemlich unprofessionell aus
    Stattdessen solltest Du eine Hysterese (zwei Schwellwerte) einführen. Das bedeutet, dass Du die Lichter einschaltest, wenn ein Schwellwert SCHWELLWERT_AUS unterschritten wird und sie erst wieder einschaltest, wenn Schwellwert
    SCHWELLWERT_EIN überschritten wird, wobei natürlich SCHWELLWERT_EIN>SCHWELLWERT_AUS gilt. SCHWELLWERT_AUS und SCHWELLWERT_EIN musst Du experimentell bestimmen - einfach so, wie es Dir gefällt
    In Pseudocode sieht das so aus:
    #define SCHWELLWERT_AUS ...
    #define SCHWELLWERT_EIN ...
    if(adcLSL<= SCHWELLWERT_AUS){ //Schwellwert für "Licht aus" wurde unterschritten
    setLEDs(...);//Mach die Lichter aus
    }else if(adcLSL >= SCHWELLWERT_EIN){ //Schwellwert für "Licht ein" wurde überschritten
    setLEDs(...);//Schalte sie hier wieder ein
    Grüße,
    Max
    Danke ,
    ich hab mal etwas einfacher angefangen, aber iregend etwas fonktioniert da nicht richtet
    Mein Programm:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    int main(void)
    initRobotBase();
    powerON();
    while(true)
    task_RP6System();
    if(adcLSL<= 200)
    setLEDs(0b010000);
    return 0;
    Gruß,
    petzi--
    Max Web
    also, wenn ich das richtig verstehe hast Du den Transistor, der Deine Beleuchtung ansteuert, direkt an den LED Pin 5 angeschlossen?
    Leuchtet denn die LED 5 am RP6, wenn Du das Programm ausführst und den linken Lichtsensor bedeckst? Lass Dir auch mal die Sensorwerte per RP6Loader ausgeben (WriteInteger und WriteString_P verwenden).
    Vielleicht ist hier auch einfach etwas falsch verschaltet, bitte prüfe das nochmal! Probiere es auch mal mit abgeklemmtem Transistor.
    Und: was genau funktioniert nicht?
    Max
    8
    Mal aus der Hüfte geschossen: adcLSL wird durch das Tasksystem mit dem Helligkeitswert geladen:
     * This functions checks all ADC channels sequentially in the Background!
     * It can save a lot of time, if the ADC channels are checked like this, because
     * each A/D conversion takes some time. With this function you don't need to
     * wait until the A/D conversion is finished and you can do other things in the
     * meanwhile.
     * If you use this function (this is also the case if you use task_RP6System
     * because it calls this function), you can NOT use readADC anymore!
     * Instead you can use the seven global variables you see above to
     * get the ADC values!
    void task_ADC(void)
    	static uint8_t current_adc_channel = 0;
    	if(!(ADCSRA & (1<<ADSC))) {
    	//	ADCSRA |= (1<<ADIF);
    		switch(current_adc_channel) {
    			case 0: adcBat = ADC; startADC(ADC_MCURRENT_L); break;
    			case 1: adcMotorCurrentLeft = ADC; startADC(ADC_MCURRENT_R); break;
    			case 2: adcMotorCurrentRight = ADC; startADC(ADC_LS_L); break;
    			case 3: adcLSL = ADC; startADC(ADC_LS_R); break;
    			case 4: adcLSR = ADC; startADC(ADC_ADC0); break;
    			case 5: adc0 = ADC; startADC(ADC_ADC1); break;
    			case 6: adc1 = ADC; startADC(ADC_BAT); break;
    		if(current_adc_channel == 6)
    		else
    			current_adc_channel++;
    Wenn du das Tasksystem vorerst nicht verwenden möchtest, dann kannst du die Werte auch mit readADC() ermitteln:
    // ADC:
     * Read ADC channel (10 bit -> result is an integer from 0 to 1023).
     * The channels (ADC_BAT etc.) are defined in the RP6RobotBase.h file!
     * This is a blocking function, which means it waits until the conversion
     * is complete. There is a more complicated alternative that frequently
     * checks all channels (s. below).
     * This function returns 0 if the ADC is buisy! This has been done to
     * prevents problems when the automatical function is used.
     * You should usually NOT use this function if you use the automatic one!
     * Example:
     *			uint16_t uBat = readADC(ADC_BAT);
     *			if(uBat < 600)
     *				writeString("WARNING: BAT IS LOW!\n");
    uint16_t readADC(uint8_t channel)
    	if((ADCSRA & (1<<ADSC))) return 0; // check if ADC is buisy...
    	ADMUX = (1<<REFS0) | (0<<REFS1) | (channel<<MUX0);
    	ADCSRA = (0<<ADIE) | (1<<ADSC) | (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADIF);
    	while ((ADCSRA & (1<<ADSC)));
    	return ADC;
    (Beide Funktionen sind aus RP6RobotBaseLib.c)
    Die Kanäle werden in RP6RobotBase.h definiert:
    #define ADC_BAT 			7
    #define ADC_MCURRENT_L 		6
    #define ADC_MCURRENT_R 		5
    #define ADC_LS_L 			3
    #define ADC_LS_R 			2
    #define ADC_ADC1 			1
    #define ADC_ADC0 			0
    Danke für die vielen Antworten ,
    Ich hab das Problem jetzt so gelöst:
    int main(void)
    initRobotBase();
    powerON();
    while(true)
    task_RP6System();
    if(adcLSL>=520)
    setLEDs(0b000000);
    else
    setLEDs(0b000100);
    return 0;
    Gruß,
    petzi--
  1. noch 2 Lichtsensoren
    Von TrainMen im Forum Robby RP6
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.08.2009, 08:25
  2. ACS mit Lichtsensoren
    Von RobotMichi im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 19.07.2009, 17:15
  3. lichtsensoren an einem asuro
    Von smile5000 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 16:45
  4. Lichtsensoren optimieren
    Von PhoenixPFA im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 24.05.2007, 20:26
  5. Lichtsensoren aber welche?
    Von garbage im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 16:47
