Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Auswahl und Encoder
    Auswahl und Encoder
    Guten Abend,
    möchte Drehzahl an einem Elektromotor auslesen! Er sollte mit 4V betrieben werden können. Drehzahl ca. 25-35 Umdr./min.
    folgendes Board vorhanden: Orangutan 328
    folgenden Motor habe ich mir mal rausgesucht:
    http://www.nodna.de/Produkte/Servos-...rpm--1915.html
    Empfehlenswerter Motor? Erfahrungen?
    Geändert von ES1S (11.06.2012 um 18:22 Uhr) Grund: Link für Board geht nicht! :-(
    Pasching OÖ
    Der LInk zeigt kein Board an.
    Die Motoren sind Schrittschaltemotoren für 12V, da werden 4V etwas wenig sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ... Motoren sind Schrittschaltemotoren für 12V, da werden 4V etwas wenig sein.
    Sorry Hubert, daß ich da leise widerspreche. Pololu nennt hier (klick mal) unter "Key specs at 6 V" eine Drehzahl von 33 RPM und 80 mA im Leerlauf. Leider steht in deren Unterlagen nicht viel mehr, aber key spec sollte schon der Nennwert sein. So ein Motor dürfte vermutlich also bei 4 V schon laufen. Anmerkung: die unterschiedlichen Encodertic-Angaben (mal 8246, mal 8256 pro Umdr) kommen daher, dass irgend jemand mal mit der tatsächlichen Untersetzung und mal mit dem aufgerundeten Wert rechnet *ggg*. Ist Schwachsinn - aber that´s life.
    Ja dann versuch ich den einfach mal!
    Das müsste schon funktionieren...
    Danke euch!
    Pasching OÖ
    Widerspruch akzeptiert, es waren aber ursprünglich zwei andere Links drinnen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Roboter auswahl
    Von Luca Spindler im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 08.04.2012, 22:11
  2. Getriebemotor auswahl......
    Von stOjo im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 10:04
  3. Schrittmotor auswahl
    Von Bernd-das-Brot im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 19:26
  4. wie funktioniert encoder(LEFT) und encoder(RIGHT)
    Von natalie im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 21:45
  5. Hilfe uC Auswahl
    Von Hellmut im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 21:26
