Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Datasheet "Epson CARD 386" gesucht
    Frage Datasheet "Epson CARD 386" gesucht
    Hallo zusammen,
    ich Suche ein Datasheet für "Epson CARD 386".
    Ich habe Google schon ordentlich gequält, aber leider immer
    nur das Datasheet zum "486" gefunden. Kann mir aber nicht vorstellen,
    das die Pinbelegung beim "386" und "486" gleich ist.
    Link "486": http://www.ic72.com/pdf_file/s/70349.pdf
    Hoffe Ihr könnt mir bei der Suche helfen
Hits:	11
Größe:	66,7 KB
ID:	21977Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	56,3 KB
ID:	21978Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	55,7 KB
    Ich vermute, dass es Datenblätter ("datasheet") nur für Bauteile (Halbleiter, IC's, usw.) gibt und du müsstest nach Bediennungsanleitung o.ä. suchen.
    Hmm, ein Datenblatt gibt es aber für für das Nachfolgermodell "486".
    Dann sollte es doch auch eins für den Vorgänger geben.
    Edit: Es ist ja im Prinzip ein Bauteil. Es ist ein kleiner Computer im Speicherkarten-Format.
    CPU, Memory, BIOS, etc. integriert.
    Ich bräuchte für ein paar Testmessungen die Pinbelegung.
    Der "486" ist von 1998 und der "386" von 1994. Wurden damals etwa noch keine Datenblätter im Netz publiziert?^^
    Geändert von Inf3ct (29.03.2012 um 19:58 Uhr)
    Wenn die beide Karten pinkompatibel sind (üblich für Nachfolger), dann könntest du versuchen vorhandenen Datenblatt für Messungen verwenden.
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von BerndJM
    Neckarmühlbach
    also wenn man dem Datenblatt fürs 486 er Glauben schenken darf, dann sollten die beiden wohl pinkompatibel sein:
    The EPSON CARD-486HB or CARD-486HBL can
    be directly plugged into the existing products
    which has been designed for the EPSON CARD-
    386 or CARD-386L with some limitation.
    Grüßle Bernd
    Theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis ...
    Hallo Bernd,
    danke dir für den Hinweis. Jetzt hab ich den Absatz auch mal gelesen
    Werd morgen Früh ein paar Testmessungen machen und gehe erstmal
    davon aus, das die beiden Pinkompatibel sind.
    Hi.
    I am a new forum user.
    Someone knows some Epson-card distributor?
    I need a card-EPSON 386.
    Anyone have a used or new one?
    I hope someone can help me.
    Thanks you very much.
  1. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 15.03.2013, 12:49
  2. Programiersprache für "Robotorartiges Projekt" gesucht
    Von Involut im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.05.2011, 14:33
  3. die richtigen Webseiten zum "lernen" gesucht
    Von pmaler im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 17:20
  4. Epson "Model 42V" steuern.... :-(
    Von mojo777 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 11:47
  5. Dämpfungsglied gesucht ("Löffel in Honig")
    Von Andree-HB im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 08.10.2005, 11:31
