Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Problem beim Programmieren des RP6
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Patti
    NRW
    Frage Problem beim Programmieren des RP6
    Ich habe mir vor einigen tagen den RP6 gekauf, habe alles installiert und auch schon ein paar Beispielprogramme aufgespielt funktioniert prima
    Aber jetzt kommt mein Problem ich wollte erstmal nur zum Anfang das "Hallo Welt" programme in notepad abtippen. Blos wenn ich dann auf "make all" klicke kommt immer die fehlermeldung: "make.exe: *** No rule to make target ´test.elf´,needed by ´elf´. Stop."
    > Process Exit Code:2
    > Time Taken: 00:02
    Was kann ich Falsch gemacht haben?
    Würde mich über Hilfe echt freun
    MFG Patti
    NRW
    @Patti:
    Glückwunsch zum neuen RP6!
    Dein Problem ist ein sehr häufiges im RP6 Forum.
    Geh mal auf die erweiterte Suche im RP6 Forum mit dem Suchwort "No rule to make target"!
    Dirk
    NRW
    Danke .....und für die schnelle Antwort auch
    Ok ich habe gelesen das dort jetzt ein Pfad falsch ist oder das ein makefile fehlt und man ein makefile erstellen muss.
    Aber ehrlichgesagt weiß ich nicht so genau wie das geht.
    Danke schonmal im voraus
    MFG Patti
    Geändert von Patti (04.09.2011 um 20:31 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Filou89
    Thun, Switzerland
    Hallo Patti,
    du brauchst eigentlich kein neues Makefile. Es reicht, wenn du ein vorhandenes in den Projektordner kopierst, im Notepad hinzufügst und im Makefile bei "TARGET = ......" den Dateinamen ohne Endung änderst. Also sehrwahrscheinlich "TARGET = HelloWorld".
    NRW
    Danke für die Antwort
    Also ich habe mein Programm geschrieben habe es in meinem Projektordner geschpeichert und anschließend die makefile hinzugefügt und TARGET auf den namen meines programms geändert also Hello World ohne .c und gespeichert.
    Aber der Fehler besteht weiterhin.
    Könnte es sein das doch der Pfad falsch ist?
    MFG
    Patti
    Thun, Switzerland
    Hast du auch die make_all und make_clean Datei in den Projektornder kopiert? Probier mal, ob du durch doppelklicken auf diese Datei das Projekt von Hand erstellen kannst. Wenn nicht, ist ein Problem mit dem Makefile. Ansonsten musst du überprüfen, ob du das Make All Tool im PN auch richtig konfiguriert hast. Schau dazu im RP6 Handbuch, wies geht. es sollte dann so aussehen:Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	40,3 KB
    NRW
    Also habe ich jetz gemacht und jetzt kommt diese fehlermeldung
    "C:\Users\patti\Desktop\RP6Examples_20080915\RP6BA SE_EXAMPLES\Neuer Ordner\\make_all.bat"
    > Failed to create process: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
    > Process Exit Code: 0
    > Time Taken: 00:00
    MFG Patti
    Thun, Switzerland
    Und du hast die beiden ausführbahren Dateien "make_all.bat" und "make_clean.bat" auch ganz sicher in den Ordner "Neuer Ordner" kopiert? Wenn ich diese nämlich bei mir entferne, kommt exakt derselbe Fehler.
    NRW
    Also ich habe "make_all.bat" und "make_clean.bat" hinzu gefügt jetzt kommt dieser Fehler > "c:\users\patti\desktop\rp6examples_20080915\rp6ba se_examples\neuer ordner\\make_all.bat"
    c:\users\patti\desktop\rp6examples_20080915\rp6bas e_examples\neuer ordner>set LANG=C
    c:\users\patti\desktop\rp6examples_20080915\rp6bas e_examples\neuer ordner>make all
    -------- begin --------
    avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    /usr/bin/sh: test: Hello: binary operator expected
    make: *** No rule to make target `Hello', needed by `elf'. Stop.
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:00
    Thun, Switzerland
    Hast du bemerkt, dass er nach einer Datei namens Hello sucht? Für Programmiersprachen gibt es Namenskonventionen. Die sagen z.B. dass Dateinamen mit Grossbuchstaben geschrieben werden. Dann gilt CamelCase; das heisst, dass du keine Lücken machst, sondern das neue Wort mit einem Grossbuchstaben beginnst. Z.B "HelloWorldTestProgrammNumberOne.c"
    Wenn du deinen Dateinamen mit einer Lücke schreibst, wird nur "Hallo" erkannt.
    Das musst du dann natürlich auch im makefile ändern. Dann steht der Programmierung nichts mehr im Wege.
    Viel Glücl
    Filou
  1. Problem beim programmieren des mega8515
    Von davidfdg im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 20:09
  2. Problem Beim Programmieren vom LCD
    Von Danjo00 im Forum Asuro
    Antworten: 182
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 18:21
  3. Problem beim Programmieren
    Von tom(geppel) im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 13:00
  4. Problem beim Programmieren
    Von Chrise im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.10.2007, 13:03
  5. Problem beim programmieren
    Von Robo2004 im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 11.03.2004, 16:59
