Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ATMega32 Autonomes Fahren
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Technik97
    Cool ATMega32 Autonomes Fahren
    ich bin grade am Programmieren des ATMega32.
    Mein Programm soll folgendes erfüllen:
    1.der Roboter soll gerade fahren
    2. und wenn er gegen die taster vorne fährt sich ein bisschen dreht
    Bei mir ist das Problem, dass er am Anfang grade aus fährt und wenn der
    Roboter gegen was fährt auf einmal rückwärts fährt
    damit ihr euch das angucken könnt, ist hier der Programmiercode:
    .NOLIST                    ; List-Output unterdrücken
     .INCLUDE <m32def.inc>       ; das gibt es für jeden Controllertyp
     .LIST                      ; List-Output wieder aufdrehen
     .CSEG                      ; was nun folgt, gehört in den FLASH-Speicher
    .def tmp           = r16
    .def count0    	   = r17
    .def count1    	   = r18
    .def count2    	   = r19
    .def compare_value = r23
    .def reload        = r24
    .def softcounter   = r25
    .def sollwert	   = r20
    .def pulseMotor2   = r21
    .def calc		   = r22
    .def sollwert_M1   = r0
    .def pulseMotor1   = r1
    .def compare_value_M1 = r2
    .equ LED   	   = PC7
    .equ Taster4   = PD2
    .equ Taster6   = PD3
    .equ PWM_1     = PD4
    .equ PWM_2     = PD5
    .equ Pulse1    = PB0
    .equ Pulse2    = PB2
    .equ Richtung1 = PB1
    .equ Richtung2 = PB3
    .EQU  clk = PA4
    .EQU  richtung = PA5
    .EQU  strom = PA6
     ;     Warteschleife ca. 1 ms multipliziert
     ;     mit dem übergebenen Parameter
    .MACRO  warten
            ldi  count0, @0   ; Lade direkten Wert in R17 1 Zyklus
    LOOP2:  ldi  count1, 100   ; Lade direkten Wert in R18 1 Zyklus
    LOOP1:  ldi  count2, 52   ; Lade direkten Wert in R19 1 Zyklus
    LOOP0:  dec  count2        ; Dekrementiere R19 -> Z ist gesetzt, wenn R19 == 0
    						; 1 Zyklus
            brne LOOP0   	; Teste Zero Flag (Z)
    		                ; 1 Zyklus, wenn wahr, 2 Zyklen, wenn falsch
            dec  count1	  	; Dekrementiere R18 -> Z ist gesetzt, wenn R18 == 0
    						; 1 Zyklus
            brne LOOP1   	; Teste Zero Flag (Z)
            dec  count0       	; Dekrementiere R17 -> Z ist gesetzt, wenn R17 == 0
    						; 1 Zyklus
            brne LOOP2   	; Teste Zero Flag (Z)
    .ENDM
    .MACRO  warten10msMalX
    LOOP2:  ldi  count1, 226   ; Lade direkten Wert in R18 1 Zyklus
    LOOP1:  ldi  count2, 235   ; Lade direkten Wert in R19 1 Zyklus
    						; 1 Zyklus
    						; 1 Zyklus
    						; 1 Zyklus
    .ENDM
     ;     Start Adresse 0000
     RESET:
         jmp INIT           ; springen nach "INIT"
     ;     ISR VECTORS
    .ORG 0x002
        jmp EXTERN0       ;Interruptvektor für INT0, hier
                          ;spring das Programm hin, wenn an Pin D.2 ein Flankenübergang
    					  ;erfolgt.
    .ORG 0x004
        jmp EXTERN1       ;Interruptvektor für INT1, hier
                          ;spring das Programm hin, wenn an Pin D.3 ein Flankenübergang
    					  ;erfolgt.
    .ORG 0x006
        jmp EXTERN2       ;Interruptvektor für INT2, hier
                          ;spring das Programm hin, wenn an Pin B.2 ein Flankenübergang
    					  ;erfolgt.
    .ORG 0x012
        jmp Timer1OVF     ;Interruptvektor für Timer1, hier
                          ;spring das Programm hin, wenn Timer 1 überläuft
     .ORG INT_VECTORS_SIZE    ; dadurch haben wir für die Vektoren Platz gelassen
     INIT:
     ;     INITIALIZE
         ldi tmp,high(RAMEND)     ;Stack Pointer setzen
         out SPH,tmp              ; "RAMEND" ist in m32def.inc (s.o.) festgelegt
         ldi tmp,low(RAMEND)      ;
         out SPL,tmp              ;
     ;   eigene Initialisierungen
    	LDI tmp, 0
    	LDI tmp, (1<<PWM_1)|(1<<PWM_2)  ; PWM Bits auf eins
        OUT DDRD, tmp                   ; das kommt ins Control-Register f. PortD
                                        ; dadurch sind Pullups an Port an
        LDI tmp, 0
        LDI tmp, (1<<Richtung1)|(1<<Richtung2) ; Richtungs Bits auf eins
        OUT DDRB, tmp                          ; das kommt ins Control-Register f. PortB
        ldi tmp, 255
    	out DDRC, tmp
    	out PortC, tmp
    	; Timer Register werden belegt
        ; Timer 1
    	in  tmp, TCCR1A
    	ldi tmp,  (1<<COM1A1)|(1<<COM1A0)|(1<<COM1B1)|(1<<COM1B0)|(1<<WGM10);
    	out TCCR1A, tmp
    	in  tmp, TCCR1B
    	ldi tmp,  (1<<WGM12)|(1<<CS12)|(0<<CS11)|(0<<CS10)             ;Vorteiler ist 256
    	out TCCR1B, tmp
        ; Timer 0
        in  tmp, TCCR0
    	ldi tmp,(1<<CS02) | (1<<CS01)    ;Externe Clock, fallende Flanke
        out TCCR0,tmp   				 ;Register TCCR0 ist für die Clock
         in  tmp, MCUCR                 ;MCU Control Register einlesen
    	 ldi tmp, (1<<ISC11)|(1<<ISC01) ;Interrupt Sense Control
    	 out MCUCR, tmp					;für INT0 und INT1 auf fallende Flanke
         in  tmp, GICR                  ;General Interrupt Control Register einlesen
    	 ldi tmp, (1<<INT2)|(1<<INT1)|(1<<INT0)	;Externe Interrupts 0, 1 und 2 an
         out GICR, tmp
         in tmp, TIMSK                  ;Timer Interrupt Mask Register einlesen
    	 ldi tmp, (1<<TOIE1)			;Timer 1 Overflow IR an
         out TIMSK, tmp
    	 sei      						;Interrupts allgemein zulassen
    	 ldi compare_value, 40         ;PWM erst mal auf 50%
    	 ldi tmp, 50
    	 mov compare_value_M1, tmp
    	 ldi reload, 39                 ;T1 Overflow erfolgt nach 217 * 256 * 62,5 ns
    	 								;-> Interrupt alle 3,427 ms
    	 ldi softcounter, 144			;-> für 2 Hz Samplerate nur alle 144 Interrupts
    									;   Zähler auslesen und zurücksetzen
         ldi pulseMotor2, 0
    	 out TCNT1L, reload
    	 sbi PortD, Taster4				;erst mal eine 1 auf die Taster
         sbi PortD, Taster6				;damit die fallende Flanke
    	 								;den IR auslöst.
         sbi PortB, Pulse1
    	 sbi PortB, Pulse2
    	 sbi PortB, Richtung1
    	 sbi PortB, Richtung2
    	 sbi DDRA,clk              	;clk Pin als Ausgang
         sbi DDRA,richtung			;richtung Pin als Ausgang
         sbi DDRA,strom				;strom Pin als Ausgang
         sbi PORTA,clk				;clk Bit setzen
         cbi PORTA,richtung			;Richtung vorgeben
         sbi PORTA,strom			;Richtung vorgeben
    	 ldi sollwert, 20
     ;   HAUPTSCHLEIFE
     Hauptschleife:
         sbis PINA, PA0
    	 call change_left
    	 sbis PINA, PA1
    	 call change_dir
    	 sbis PINA, PA2
    	 call change_right
         rjmp Hauptschleife             ; immer wiederholen
     Ende:
            rjmp Ende
     ;   ISR Extern0
     EXTERN0:
    	 ; Erst mal alles auf den Stack
    	 PUSH tmp		;benutzte Register speichern
    	 IN tmp, SREG	;Statusregister retten
         PUSH tmp		;
         ;Hier kommt unsere eigentliche Bearbeitung
    	 warten 1		;1 ms warten, da Taster prellt
         ;Richtung umkehren
    	 warten10msMalX 40
    	 ;Kurve einleiten
    	 cbi PortB, Richtung2
    	 warten10msMalX 20
    	 ;und wieder gerade
    	 cbi PortB, Richtung1
    	 in  tmp, GIFR
         ldi tmp, (1<<INTF0)	    ;durch Prellen des Tasters wurde schon
    	 out GIFR, tmp 				;ein neuer Interrrupt getriggert
    								;manuelles setzen des Flags verhindert
    								;eine erneute Ausführung der Routine
    								;nach dem Rücksprung
    	 ; Jetzt Register vom Stack wiederholen
         POP tmp		;Statusregister wiederherstellen
    	 OUT SREG, tmp	;
    	 POP tmp		;benutzte Register wiederherstellen
         RETI 			;Rücksprung
     ;   ISR Extern1
     EXTERN1:
         PUSH tmp		;
    	 ;Richtung umkehren
    	 warten10msMalX 40
    	 ;Kurve einleiten
    	 warten10msMalX 20
    	 ;und wieder gerade
         in  tmp, GIFR
         ldi tmp, (1<<INTF1)	    ;durch Prellen des Tasters wurde schon
    	 OUT SREG, tmp	;
         RETI 			;Rücksprung
     ;   ISR Extern2
     EXTERN2:
         PUSH tmp		;
    	 inc pulseMotor2
    	 OUT SREG, tmp	;
         RETI 			;Rücksprung
     ;   ISR Timer1 Overflow
     Timer1OVF:
         dec softcounter
    	 brne go_back
         PUSH tmp		;
    	 mov tmp, pulseMotor2
    	 call regelung_M2
    	 com tmp           ;Zählerstand auf
    	 out PortC, tmp    ;LEDs ausgeben
    	 ldi tmp, 0
    	 out TCNT2, tmp
    	 out TCNT0, tmp
    	 ldi pulseMotor2, 0
    	 out TCNT1L, reload
    	 OUT SREG, tmp	;
    go_back:
         RETI 			;Rücksprung
     ;   Unterprogramm Regelung Motor 2 nach Sollwert
    regelung_M2:
    	push tmp
    	mov sollwert_M1, pulseMotor2	;aktuelle Pulse sind Sollwert für Motor1
    	in pulseMotor1, TCNT0			;pulse für Motor1 festhalten
    	clc
    	cp sollwert, pulseMotor2
    	brne checkDirection
    	call regelung_M1
    	pop tmp
    	ret
     checkDirection:
        brcs langsamer	;Carry gesetzt, wenn pulseMotor2 > Sollwert
     schneller:
        mov calc, sollwert
        sub calc, pulseMotor2			;Pulse vom Sollwert abziehen
    	mov tmp, compare_value			;schauen, ob Maximaldrehzahl schon erreicht
    	clc
    	add tmp, calc					;Regelabweichung addieren
    	brcs back						;größer 255
    	mov calc, tmp                   ;Ergebnis der Addition in calc
    	mov compare_value, calc
    	out OCR1AL, compare_value		;compare Wert schreiben
    	call regelung_M1
    	pop tmp
    	ret
     langsamer:
        mov calc, pulseMotor2
        sub calc, sollwert				;Sollwert von Pulsen abziehen
    	mov tmp, compare_value			;schauen, ob Minimaldrehzahl schon erreicht
    	sub tmp, calc					;Regelabweichung subtrahieren
    	mov calc, tmp                   ;Ergebnis der Subtraktion in calc
        ldi tmp, 55
    	clc								;carry löschen
        cp calc, tmp					;schauen, ob calc (eigentlich neuer compare_value)
    	brcs back						;kleiner 55
        mov compare_value, calc         ;wenn nicht, übernehmen
     back:
        call regelung_M1
        pop tmp
        ret
     ;   Unterprogramm Regelung Motor 1 nach Motor 2
     regelung_M1:
    	push tmp
    	clc
    	cp sollwert_M1, pulseMotor1
    	brne checkDirection_M1
    	pop tmp
    	ret
     checkDirection_M1:
        brcs langsamer_M1	                 ;Carry gesetzt, wenn pulseMotor2 > Sollwert
     schneller_M1:
        mov calc, sollwert_M1
        sub calc, pulseMotor1			;Pulse vom Sollwert abziehen
    	mov tmp, compare_value_M1			;schauen, ob Maximaldrehzahl schon erreicht
    	clc
    	brcs back_M1						;größer 255
    	mov compare_value_M1, calc
    	out OCR1BL, compare_value_M1		;compare Wert schreiben
    	pop tmp
    	ret
     langsamer_M1:
        mov calc, pulseMotor1
        sub calc, sollwert_M1				;Sollwert von Pulsen abziehen
    	mov tmp, compare_value_M1			;schauen, ob Minimaldrehzahl schon erreicht
        ldi tmp, 55
    	clc								;carry löschen
    	brcs back_M1						;kleiner 55
        mov compare_value_M1, calc         ;wenn nicht, übernehmen
     back_M1:
    	pop tmp
        ret
    change_left:
          call step
         ;Richtung umkehren
    	 warten10msMalX 20
    	 ;Kurve einleiten
    	 warten10msMalX 10
    	 ;und wieder gerade
    	 ret
    change_right:
         call step
    	 warten10msMalX 20
    	 ;Kurve einleiten
    	 warten10msMalX 10
    	 ;und wieder gerade
    	 ret
    change_dir:
         call step
         ;Richtung umkehren
    	 ret
    step:
         sbis PORTA,CLK	     ;prüfe, ob CLK gesetzt ist
         rjmp aus	         ;dann überspringe diese Zeile
         cbi PORTA,CLK	     ;und schalte CLK ein
    	 warten10msMalX 10
         ret
    aus:
         sbi PORTA,CLK	      ;CLK war gesetzt -> ausschalten
    	 warten10msMalX 10
         ret
    danke schon im Vorraus,
    mit freundlichen Grüßen, technik97
    Besucht meine Webseite! tc4all.lima-city.de
    Technik97
    EDIT: Ich porgrammmiere in AVR Studio 4
    Technik97
    EDIT2:
    Ich habe was geändert
    Der zweite Interrupt geht jetzt!
    Der Code sieht so aus:
    EXTERN1:
    PUSH tmp ;
    ;Richtung umkehren
    warten10msMalX 40
    ;Kurve einleiten
    warten10msMalX 20
    ;und wieder gerade
    in tmp, GIFR
    OUT SREG, tmp ;
    RETI ;Rücksprung
    Technik97
  1. Projektvorbereitung Autonomes Servierwagerl
    Von vohopri im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 17:21
  2. Autonomes Boot [SCHWIMMTEST]
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 13.12.2009, 13:10
  3. autonomes Kettenfahrzeug
    Von davebastard im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 14:26
  4. Das Isa Projekt (autonomes Modellflugzeug)
    Von globe im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 14:36
  5. RC-Modell-Bausatz umbauen für autonomes Fahren?
    Von Peachy im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 16:39
