Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: endlos an-ausschaltung micromotor
    Rotes Gesicht endlos an-ausschaltung micromotor
    Hallo zusammen.
    Als erstes möchte ich anmerken das ich ein totaler elektronik Laie bin. Ich möchte aber trotzdem versuchen meine Idee zu verwirklichen.(eine Roboter Qualle)
    Es geht um folgendes ich habe mir einen Micro motor mit 1,4v und einer umdrehungszahl von 28000 gekauft diesen möchte ich mit einer sehr kleinen schaltung endlos an und aus schalten mit einer Laufdauer von ca 5sec und der selben Stillstandzeit.. Was brauche ich für diese Schaltung? Als Energiequelle möchte ich gerne 3 Knopfzellen mit je 1,5 v verwenden. Ich weiss nicht ob ich mit nur einem Kondensator und einem Wiederstand das Ziel erreichen kann, denn die Schaltung sollte so klein wie möglich sein.
    Auch habe ich mir überlegt ob ich vielleicht einen led Flascher kaufen sollte und diesen einfach an den Motor anschliesse.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    gruss Goldjunge
    Hallo goldjunge!
    Es ist vom bisher unbekannten Motorstrom abhängig, welche einfachste Schaltung dafür möglich wäre ...
    Hallo PICture!
    Vielen Dank für die Antwort.
    Es handelt sich um einen: Sol Expert 1zu87 Micromotor M450 /Durchmesser: 4 mm Länge ohne Achse: 8 mm Achslänge: 4 mm Durchmesser Achse: 0,7 mm Nennspannung: 1,3 V Drehzahl: 25000 U/min Gewicht: 0,47 g .
    Mehr weiss ich leider auch noch nicht da ich den Motor noch icht da habe.
    Mit freundlichem Gruss
    Goldjunge
    Wenn der Strom (am besten Anlaufstrom) im Datenblatt nicht angegeben ist, bleibt nur Warten auf gemessenen unter tatsächlicher Belastung übrig ...
    Geändert von PICture (13.04.2011 um 11:02 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    [QUOTE=goldjunge;508516]Hallo zusammen.
    < Es geht um folgendes ich habe mir einen Micro motor mit 1,4v und einer umdrehungszahl von 28000 gekauft diesen möchte
    < ich mit einer sehr kleinen schaltung endlos an und aus schalten mit einer Laufdauer von ca 5sec und der selben Stillstandzeit.
    Stichwort lautet Astabiler Multivibrator.
    Deine Frequenz ist 0,1 Hz eine Periode dauert 10 Sekunden sprich 5 Sek an und 5 Sek aus.
    < Bin für jede Hilfe dankbar.
    Hoffe als totaler Laie bist Du damit nicht überfordert. Aber der Astabile Multivibrator ist eine Grundschaltung, deshalb denke ich das Du dich da reinarbeiten kannst.
    Bernd_Stin
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avrrobot
    9
    Ich schlage vor ne555 und einen Transistor zu verwenden.
    Oder gibt es da noch einfachere Sachen?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Das Problem ist, dass der Motor sicher mehr Strom braucht, wie eine LED. Aus diesem Grund braucht man für einen NE555 eine passende Endstufe und ein LED-Flasher scheidet aus. Ich würde einen astabilen Multivibrator (2 Transistoren + 2 Kondensatoren) nehmen. Es müssen aber passende (Leistungs-)Transistoren verwendet werden, die mit solchen Strömen zurecht kommen.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Auch ohne den Motor zu kennen, vermute ich mal das der bei 4mm Durchmesser und 1,3V Nennspannung auch nicht mehr als eine LED braucht. Ein Multivibrator mit irgendwelchen Transistoren (es sei denn, man hat sie aus einem Prozessor herausgefräst ) sollte passen.
    MfG Klebwax
    Hallo Bernd_Stein!
    Vielen dank für deine Antwort. Also dieser Astrabile Multivibrator sagt mir jetzt nix, da totaler Laie. Werde mich aber mal rein arbeiten, werd erst mal googeln wie die schaltung aussieht.
    Nochmals herzlichen Dank
    Goldjunge
    Hallo BurningWave!
    Nun weiss ich zumindest das ich für diese Schaltung 2 Transistoren und 2 Kondensatoren brauche. Ich denke das die Transistoren dafür gedacht sind die Stromstärke zu reduzieren da ich ja 3 Kopfzellen mit je 1,5v verwenden will um die Laufzeit des Motors so lang wie möglich zu gestalten, ich benötige für den Motor ja nur 1,4 V. Die Kondensatoren benötige ich dann wohl um den Kurzzeitigen Stromimpuls zu realiesieren. Liege ich da richtig?
    Goldjunge
  1. RP6 dreht nur kurz oder endlos
    Von doblist im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 16:58
  2. GoTurn läuft endlos
    Von cploj im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 07:15
  3. Turn-Funktion lässt ASURO endlos drehen
    Von derNetteEddy im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 17:59
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 19:39
  5. Link zum Hersteller Micromotor ???
    Von Pgame im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.12.2004, 10:43
