Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Elektronik Meister
    Elektronik Meister
    Guten Abend.
    ich möchte gerne wissen was man denn alles so wissen muss in Themen , und können muss um fast alles bauen zu können.
    Welche Themen etc?
    MFG wergi.
    Niklasdorf
    Das kann man so nicht sagen. Es gibt so viele einzelnen Bereiche, auf die man sich spezialisieren kann. Ich zähle einige dvon auf. Leistungselektronik (Ansteuerung von Antrieben, AC/DC Wandler, DC/DC Wandler,...), Analogtechnik (sehr umfangreich, Operationsverstärker,...), Digitaltechnik (die gesamte TTL/CMOS Technik,...), µC-Technik (es gibt verschiedene Techniken wie AVR, ARM,... und Verschiedene Programmiersprachen wie C, Bascom,...) und noch viele weitere. Jedes ist ein sehr umfangreiches Gebiet das wenn man alles machen bzw können will schon einige Jahre intensiven Studiums investieren muss. Anfangen sollte man mit einfachen Analogschaltungen, dann kann man entweder gleichzeitig oder danach mit µC Technik weitermachen. Die anderen Dinge wie Leistungselektronik, HF-Technik,... kommt später mehr oder weniger von selbst dazu. Ein Bsp. will man einen Motor mit einem µC ansteuern braucht man einen Transistor bzw Fet. Damit kommt man schon in den Bereich der Leistungselektronik. Die einzelnen Bereiche der Elektronik habe einen fließenden Übergang.
    MfG Hannes
    Pasching OÖ
    Und mindestens genau so wichtig sind Grundlagen, Mathematik für Elektrotechnik und Elektronik.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Also eine fundierte Ausbildung Lehre, Studium In Elektronik allgemein mit weiterführender Spezialisierung im Gewünschen Bereich. Wobei ein "Alles" machen können beinahe schon eine Professur in mehreren Richtungen gleichen würde.....Nicht umsonst gibt es verschiedene Fachrichtungen, ansonsten währen wir alle Eierlegendewollmilchsäue.
    Gruß Richard
    1
    Selbst ein Professor kann nicht "alles machen" für manche Dinge braucht man eben eine Spezielle Zusatzausbildung. Z.B. im Bereich Hochspannung. Selbst ein Professor der Elektrotechnik darf nicht ohne entsprechende Qualifikation an irgendwelchen Hochspannungsanlagen rumfummeln. Er darf auch keine Elektroinstallationen tätigen, da dies dem Elektroinstalatör vorbehalten ist (IHK). Natürlich weis der Prof aber was bei Hochspannungsanlagen zu beachten ist und vielleicht auch was bei Hausinstallationen berücksichtig wird, aber offiziell machen darf er es nur mit dem entsprechenden Papier.
    Außerdem stellt man gerade im Studium fest, dann das gar nichts mit "machen" zu tun hat. Es gibt elektrotechnik Studenten die können keine eigenen Schaltungen entwerfen oder haben noch nie ein elektrisches Bauteil real in der Hand gehalten. Alles machen kann man vermutlich wenn man sich breit gefächert bildet und viel lernt, aber erst mit Papier darf man es dann auch offiziell. Was man in der Garage macht bleibt jedem selbst überlassen und ihr würde ich behaupten, dass ein Prof deutlich bessere Überlebenschancen bei Hochspannungsexperimenten hat als ein Laie.
  1. Grundlagen Special Effekts von Filmen - Meister der Robotik - John Nolan
    Von Joe23 im Forum Artikel / Testberichte / Produktvorstellungen /Grundlagen
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 06:33
  2. TURAG's Packman - Deutscher Meister - EUROBOT 2008
    Von ähM_Key im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 06:53
  3. Elektronik-kit?
    Von 3ul3.de im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 20:37
  4. ELEKTRONIK AM PC
    Von Michael 123 im Forum Buchempfehlungen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 08:13
  5. elektronik
    Von Asche im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 16:58
