Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: socket client Java-script/php oder andere vorschläge
    ich hab hier mal bissel die edit ans werk gelassen
    soweit der stand socket server und serielle schnittstelle funktionieren nun programiert in purebasic
    jetzt der nächste schritt ich brauch noch ein socket client dieser soll dann im www nutzbar sein und möglichst mit jedem browser funktionieren
    deswegen java-script/php/flash leider hab ich keiner dieser sprachen groß erfahrung gemacht deswegen frage ich euch
    was ist am besten geeignet? (dann bitte evtl paar passende such stichwörter)
    alter text
    "vorweg mein c kenntnisse sind noch stark beschränkt
    das ziel ein programm das daten über server socket empfängt und an die serielle schnittstelle weiterreicht
    teil 1 serielle schnittstelle
    ich hab zwar was gefunden aber irgendwie gefällt mir das nicht soviel code für die serielle schnittstelle?
    http://www.zeiner.at/c/serialport.html
    nochwas sollte vlt nich stören könnte aber ein problem sein
    die serielle schnittstelle ist über den fritzbox fernanschluss und ist bei mir com21 also mit direkten geräte adressen könnte es schwierig werden
    hier wird mir aber sicher jemand helfen können
    teil 2 server socket (winsock)
    kommt dann noch wenn die serielle schnittstelle geht
    würde mich über links, erklärungen und auch code schnipsel freuen
    mfg thomas"
    Hallo, du schreibst im Titel C++ was du da hast ist C. Ich würde dir stark raten ein dotnet programm zu schreiben z.B. mit C# oder Visual Basic. Dort sind diese Funktionen in ein paar Methoden gekapselt und du brauchst dich nicht in den tiefen von Win herumkämpfen.
    ich hab lang genug mit visualbasic gearbeitet und kann es langsam nichtmehr sehen
    das hab auch auch grad festgestellt
    ich seh es so ich hab ferien und damit zeit auch was zu erlernen
    mfg robert
    MS VisualC++
    ich nutz dev-c++
    daraus dann der fehler
    9 C:\Dev-Cpp\com21main.cpp `HANDLE' undeclared (first use this function)
    c code sollte ja auch gehen auch wenn es vlt schwieriger wird
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    windows.h eingebunden?
    Wenn Dev C++ keine Handles kennt, ist der Compiler unbrauchbar (was er so oder so ist, da er total verbugt ist und nicht mehr weiterentwickelt wird).
    Genau so macht man es.
    Lerne C++ oder wenn du es kannst, programmiere darin. C++ ist einfach immer noch die am weitesten verbreitete Programmiersprache mit den meisten Möglichkeiten. Außerdem kann man die serielle SChnittstelle auch mit ein paar Funktionen nutzen.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Hi, seit jahren benutze ich schon folgende klasse:
    http://www.codeguru.com/cpp/i-n/netw...icle.php/c2503
    funktioniert tadellos, letztens erst wieder rausgekramt für nen aktuelles projekt
    nahe Stuttgart
    Mit dieser Klasse hat man eben nicht die volle Kontrolle über das Datenformat. Eine Klasse selbst zu schreiben ist zwar aufwendiger, aber in den meisetn Fällen besser.
    Du kannst auch auf meiner Website schauen, ich habe ein Terminalprogramm (xTerm) geschrieben, mit dem Daten über die serielle Schnittstelle übertragen werden können.
    hab mich jetzt nach ein paar fehlversuchen zu purebasic gegriffen
    socket und serielle gehen dort recht einfach
    ps trotzdem danke für eure hilfe und bemühungen
    jetzt ist der 2. teil dran ich brauch noch einen socket client der in (fast) jedem browser funktioniert
    ich hab den anfang mal editiert
