wir versuchen grade einen Nunchuck der Wii an einem ATmega32 auszulesen.
Leider bekommen wir immer nur 16 bei allen Bytes zurück.
Wir haben folgenden Code verwendet um es zu testen:
'$regfile = "M8def.dat"                                      ' the used chip
'$crystal = 16000000                                         ' frequency used
'$baud = 9600
$regfile = "M32def.dat"                                     ' RP6 mit Mega32
$crystal = 16000000                                          ' taktet mit 8MHz
$baud = 38400                                               ' Loader-Baud
$lib "i2c_twi.lbx"                                          ' Für Hardware TWI
'Config Scl = Portc.5                                        ' Ports fuer IIC-Bus
'Config Sda = Portc.4
Config Scl = Portc.0                                        ' Ports fuer IIC-Bus
Config Sda = Portc.1
Config Twi = 400000                                         ' Init TWBR und TWSR
' TWI gleich einschalten, das macht Bascom ansonsten erst beim I2CStart !
Twcr = &B00000100                                           ' nur TWEN setzen
'Const Nunchuck_write = &H52                                 ' Slaveadresse
'Const Nunchuck_read = &H53
Const Nunchuck_write = &HA4                                 ' Slaveadresse
Const Nunchuck_read = &HA5
Dim Buffer(6) As Byte
Dim B As Byte
Dim Tmp As Byte
' Startausgabe
Print
Print "I2C-TWI Demo mit Wii Nunchuck"
Print
Gosub Nunchuck_init
Gosub Send_zero
Do
    Buffer(1) = 0
    I2creceive Nunchuck_read , Buffer(1) , 0 , 6
    'Print Err
    For B = 1 To 6
        ' Hier soll noch etwas rumcodiert werden:
        Tmp = Buffer(b) Eor &H17
        Tmp = Tmp + &H17
        Print B ; ": " ; Hex(tmp ) ; "  ";
        Buffer(b) = 0                                       ' löschen
    Next B
    Gosub Send_zero
    'Print "------"
    Print
    Waitms 500
Loop
End
Nunchuck_init:
    I2cstart
    I2cwbyte Nunchuck_write
    'Print "Fehler beim Init: " ; Err
    I2cwbyte &H40                                           ' sends memory address
    I2cwbyte &H00                                           ' sends sent a zero.
    I2cstop
Return
Send_zero:
    I2cstart
    'Print "Fehler beim null senden: " ; Err
    I2cwbyte &H00                                           ' sends one byte
    I2cstop
Return
