Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Pullup Problem ATTINY13
    Ich wollte nur wissen wie man bei diesem Programm den Pullup Wiederstand auf PINB2 festlegt
    #include <avr/io.h>
    int main ()
    int n;
    DDRB = (1<<PB3);
    while(1)
    if ( PINB & (1<<PINB2) ) { /* Überprüfen ob 3. Bit in PINB gesetzt ist*/
     	PORTB |= (1<<PB3); /* PB3 Einschalten */
    	for (n = 0; n < 2000; n++); /* WARTEN */
        PORTB &= ~(1<<PB3); /* PB3 Ausschalten */
        for (n = 0; n < 2000; n++);/* WARTEN */
    chw-load
    8
    DDRB &= ~(1<<PB2); // PB2 auf Eingang
    PORTB = (1<<PB2); // PullUp einschalten
    Willkommen im RN-Forum
    Danke für die rasche Antwort!
    Jetzt Blinkt aber die LED dauerhaft (ich glaube weil "PORTB = (1<<PB2);" also die if abfrage trifft immer zu)
    Kann man das Problem irgentwie beheben?
    chw-load
    8
    Der PullUp verbindet den Eingangspin intern mit Vcc (5V), ohne weitere Beschaltung des Pins ergibt die Abfrage deshalb immer high. Eine klassische Anwendung wäre z.B. ein Taster zwischen Eingangspin und GND. Dann ist allerdings die Logik vertauscht, ein gedrückter Taster (Kontakt geschlossen) wird dann als Low erkannt. Die Abfrage in deinem Programm sollte dann etwa so aussehen:
    if ( !(PINB & (1<<PINB2)) ) ...
    Danke nochmals!
    chw-load
