Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Platinenbelichtung mit UV-LEDs?
    Regensburg
    hat jemand schonmal Versucht Platinen mit UV-Leds zu belichten? Die Wellenlänge sollte ja passen, nur was ist mit der Belichtungsdosis?
    Wolfgang
    Gast22
    Klasse Idee !!
    Freiburg im Breisgau
    Zitat Zitat von Gast22
    Klasse Idee !!
    Ganz meine Meinung, aber funktioniert's auch?
    Falls ein Weg gesucht wird die UV Dosis zu messen. Man könnte man dafür ein Eprom nehmen, das man während der Bestrahlung permanent ausliest.
    Mit einer UV Diode habe ich es noch nicht probiert (ich habe auch gerade keine da).
    Problematisch dürfte die gleichmäßige Ausleuchtung sein, da LEDs immer einen Lichtkegel besitzen, dr nicht gleichmäßig verteilt ist.
    Was ich mir schon einmal überlegt habe:
    Mit einem UV Laser über ein XY-Ablenksystem eine Platine belichten (vgl. Laserdrucker). Würde sicherlich gut funktionieren und man müsste die Platine nur noch entwickeln und ätzen. Außerdem könnten so feinste Strukturen abgebildet werden.
    Problem an der Sache. Ich habe bei Firmen nach diesen UV Laserdioden angefragt und der Preis lag bei mehreren 1000 Euro das Stück ...
    Grüße
    Flite
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Naja... ich weiß nicht... Mit so einer UV-Lampe dauert die Beluechtung ja auch 5 Min... Wie lange würde es mit so einem (mehreren) Leds dauern. Und eine reicht 100% nicht aus. Die Frage ist immer, ob es sich lohnt es zu machen, d.h. ob es billiger ist 50-60 LEDs zusammenzuschließen, oder ob das ganze Ding mehr Kosten würde als eine UV-Lampe (die du meist auf Flohmärkten unter dem Namen "Höhensonne-Lampe" oder "Bräunungs-Lampe" bekommen kannst).
    Naja, nur meine Gedanken
    Mobius
    Ich hatte letztendlich an so was wie Flite gedacht, und da die Laser doch recht teuer sind wollte ich LEDs nehmen. Den LED Strahl dann noch parallel machen und das ganze auf einen xy Tisch schrauben (mit Platinen Fräsen konnt ich mich noch nie anfreunden).
    Wolfgang
    hm - du müsstest das Licht fokussieren und anschließend evtl. noch über eine Blende den nicht fokussierten Teil abschirmen. Kommt nur darauf an, welche Strukturen du nachbilden willst. Aber das Projekt finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Wenn ich etwas Zeit hätte, würde ich auch ein paar Versuche damit anstellen, aber leider bin ich im Moment viel zu beschäftigt.
    Wäre toll, wenn du das mal austesten kannst und die Versuchsergebnisse posten kannst.
    Viele Grüße
    Flite
