Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Hilfe: Programm übersetzen C -> BasCom [ Oszi Uhr ]
    ich möchte ein Programm von C nach Bascom übersetzen. Nun bekomme ich schon die ersten Schwierigkeiten.
    1. Wie kann ich folgenden C-Code nach Bascom übersetzen?
    #define HIGH           PORTB = 0b11    // oberes Segment
    #define MID             PORTB = 0b10    // mittleres Segment
    #define LOW            PORTB = 0b01    // unteres Segment
    #define ZERO           PORTB = 0b00    // unterste Linie
    Gibt es eine elegantere Lösung als z.B. eine Funktion zu erstellen und dann die entsprechende Option mitzugeben?
    2. Was passiert hier?
    unsigned char line[SLOTS] ;
    if(line[dIdx].F6)
                            MID, LOW, MID, LOW ;
    was bedeutet das '.F6' ?
    Werden mit 'MID, LOW, MID, LOW ;' nacheinander die Porteingänge geschalten?
    Danke
    MaXX
    Kehnert
    Vielleicht kannst Du ja das Projekt kurz beschreiben, damit mans gleich
    ins Bascom schreibt, ohne sich mit C rumzuplagen? VG Micha
    Hallo, JA! Das ist vielleicht das Beste
    Es handelt sich um eine Oszi-Clock die mit einen Kanal und einem Ext.Triggereingang zurecht kommt.
    -> http://www.micro-examples.com/public...-oscillo-clock
    Dort läuft die Uhr allerdings auf einem Pic. Ich möchte die Uhr so in der Art. auf einem kleinen Attiny (12) & Bascom an's laufen bringen.
    Mir ist im C-Code einiges an der Funktionsweise unklar.
    MaXX
    Kehnert
    Klar! Passt auch besser mit Atmel-Chip. Ne genaure Erklärung wär
    trotzdem nicht schlecht. Bin des Englischen nicht sehr mächtig.
    VG Micha
    Da Line ja als char (byte) definiert ist, kann "F6" eigentlich nur ein Bit davon sein, vermutlich bit 6
    d.h., wenn dieses bit in char [ idx ] gesetzt ist, durchläuft er
    Portb= &H11
    Portb= &H01.....
    insgesamt 16 mal
    mehr ist aus dem Code-Fragment nicht zu entnehmen.
    Es spricht die Glaskugel:
    vermutlich wird durch Portb die Spannung auf der Y-Achse geregelt,
    also würde der Strahl schnell hin-und-herspringen, also zwei Punkte oder zwei waagrechte Linien am Oszi erzeugen, je nachdem, was sich auf der X.Achse tut
    EDIT: Hab mir den Link angesehen, kenn mich aus. Ist wie vermutet, allerdings erzeugt der Code oben eine Vertikale linie (weil ja X-Achse weiterwandert, dadurch breiter und man sieht dir vertikale Ablenkung
    mfg robert
    hier mal frei übersetzt:
    Für vertikale Segmente die Spannung ein paar Mal hintereinander schnell hoch und runter regeln.
    Für horizontale Segmente die Spannung verändern und so lange halten wie sie gebraucht wird.
    Durch die Verwendung von zwei AVR - Ausgängen und ein R2R Digital / Analog-Wandler erhalten wir bis zu vier verschiedenen Spannungsebenen. Drei Ebenen für die vertikalen Segmente und eine Ebene für die NULL-Linie (Ebene wenn kein Segment gezeichnet wird.)
    Das Problem ist, dass 7-Segment-Ziffern bis zu drei horizontale Linien zur gleichen Zeit beinhalten können (z.B. 2, 3, 8, 9 ..).
    Wir können aber nur eine horizontale Linie in einer Periode zeichnen. Wir benötigen also drei Perioden um eine 7-Segment Ziffer zu zeichnen.
    Durch die Trägheit des Auges ist es möglich eine vollständige 7-Segment-Ziffer.darzustellen.
    Angenommen, wir wollen um 12:34:56 auf dem Bildschirm: darstellen: …
    VG MaXX
    In der line [slots] sind die 7-Segmente als Bit gesetzt. diese Bits (z.B F6)
    fragt er ab und macht die entsprechenden Sprünge auf dem Oszi.
    mfg robert
    Portb= &H11
    Portb= &H01.....
    insgesamt 16 mal
    Danke, jetzt wird es schon etwas klarer.
    Mir ist auch noch unklar wo/wie die einzelnen Segmente definiert werden
     * PICOCLOCK : PIC Oscilloscope CLOCK
     * This program shows how to display a digital clock on an oscilloscope
     * with a PIC and only 4 resistors.
     * Circuit schematics :
     *         RA0 +----------------> to oscilloscope X trigger input
     *         RA1 +----------------> pull-up, button to ground : minutes adjustment
     *         RA2 +----------------> pull-up, button to ground : hours adjustment
     *  PIC        |     ____
     *         RB1 +----|____|-----+---------> to oscilloscope Y input
     *             |     680       |
     *             |              | | 330
     *             |     ____      |
     *         RB0 +----|____|-----+
     *             |     680       |
     *                            | | 680
     *                            ---   GND
     * Oscilloscope setup :
     * set timebase to 0.1 ms, V/div = 1 V
     * select external trigger.
     * source code for mikro C compiler V7.0.0.3
     * feel free to use this code at your own risks
     * and don't bother me if you get addicted watching this clock.
     * target : PIC16 or PIC18, 16 Mhz crystal
     * HS clock, no watchdog.
     * tested with PIC16F84A and PIC16F877A
     * Author : Bruno Gavand, October 2007
     * see more details on http://www.micro-examples.com/
    #define TRIGGER         PORTA.F0        // this output is to be connected to oscilloscope trigger input
    #define KEY             PORTA & 0b110   // input keys mask
    #define KEY_MIN_UP      PORTA & 0b010   // minute adjust button
    #define KEY_HH_UP       PORTA & 0b100   // hour adjust button
     * 2 bits R2R DAC gives 4 output levels :
    #define HIGH            PORTB = 0b11    // uper line
    #define MID             PORTB = 0b10    // middle line
    #define LOW             PORTB = 0b01    // lower line
    #define ZERO            PORTB = 0b00    // lowest line
    #define MAX_SCALER      15625           // number of timer 0 overflow per second @ 16 Mhz = 16000000 / 4 / 256
    #define MAX_DIGIT        6              // number of digits to be displayed
    #define SLOTS           (MAX_DIGIT * 3 + 4)     // number of time slots : 2 for header, 3 per digits, 2 for trailer
     * 10 digits 7 segment encoding + blank
    const unsigned char     septSeg[11] = { 0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x00 } ;
     * slot index for digit start
    const unsigned char     sIdx[] = {1, 4, 8, 11, 15, 18} ;
    unsigned char display[MAX_DIGIT] ;      // digit to be displayed
     * time slot encoded line flags :
     * bit 0 is upper line
     * bit 1 is middle line
     * bit 2 is lower line
     * (if no line flag is set, spot is redirected to lowest line)
     * bit 6 is lower vertical bar
     * bit 7 is upper vertical bar
    unsigned char dIdx = 0 ;        // time slot counter
    unsigned char fIdx = 0 ;        // frame counter
    unsigned int scaler = 0 ;       // RTC scaler
    unsigned char   ss = 0, mn = 0, hh = 0 ;        // RTC
     * around 10 micro-second delay
    void    delay10us()
            Delay_us(10) ;
     * ISR
    void    interrupt(void)
            if(INTCON.T0IF)                                         // if timer 0 overflow
                    scaler++ ;                                      // increment scaler
                    if(scaler > MAX_SCALER)                         // one second has expired ?
                            scaler = 0 ;                            // clear scaler
                            ss++ ;                                  // next second
                            if(ss == 60)                            // last second in minute ?
                                    ss = 0 ;                        // clear second
                                    mn++ ;                          // next minute
                                    if(mn == 60)                    // last minute in hour ?
                                            mn = 0 ;                // clear minute
                                            hh++ ;                  // next hour
                                            if(hh == 24)            // last hour in day ?
                                                    hh = 0 ;        // clear hour
                    if(line[dIdx].F6 && line[dIdx].F7)              // if full vertical bar
                            LOW, HIGH, LOW, HIGH ;
                    else if(line[dIdx].F6)                          // if lower vertical bar
                    else if(line[dIdx].F7)                          // if upper vertical bar
                            MID, HIGH, MID, HIGH ;
                    if(dIdx == 7)                                   // hour : minute separator
                            LOW, Delay10us() ;
                            MID, Delay10us() ;
                    else if(dIdx == 14)                             // minute : second separator
                            if(scaler < MAX_SCALER / 2)             // blink 0.5 Hz
                                    LOW, Delay10us() ;
                                    MID, Delay10us() ;
                    switch(fIdx)                                    // depending on frame index
                            case 0:                                 // upper line
                                    if(line[dIdx] & 1)
                                            HIGH ;
                                    else
                                            ZERO ;
                                    break ;
                            case 1:                                 // middle line
                                    if(line[dIdx] & 2)
                                            MID ;
                                    else
                                            ZERO ;
                                    break ;
                            case 2:                                 // lower line
                                    if(line[dIdx] & 4)
                                            LOW ;
                                    else
                                            ZERO ;
                                    break ;
                    dIdx++ ;                                        // next slot
                    if(dIdx == SLOTS)                               // last slot ?
                            dIdx = 0 ;                              // clear slot
                            TRIGGER = 1 ;                           // triggers the scope
                            fIdx++ ;                                // next frame
                            if(fIdx == 3)                           // last frame ?
                                    fIdx = 0 ;                      // clear frame
                            TRIGGER = 0 ;                           // end trigger
                    INTCON.T0IF = 0 ;                               // clear timer 0 overflow
     * main entry
    void    main()
    #ifdef P16F877A
             * set PORTA as digital I/O
            ADCON1 = 7 ;
            CMCON = 7 ;
    #endif
            TRISA = 0b110 ;                                        // PORTA direction register
            PORTA = 0 ;
            TRISB = 0 ;                                             // PORTB is output
            PORTB = 0 ;
             * clear buffers
            memset(&line, 0, sizeof(line)) ;
            memset(display, 0, sizeof(display)) ;
            OPTION_REG = 0b11011000 ;                               // timer 0 prescaler is 1:1
            INTCON = 0b10100000 ;                                   // start interrupts
            for(;;)                                                 // main loop
                    unsigned char i ;
                    if(KEY)                                         // is a button pressed ?
                            if(KEY_MIN_UP)                          // adjust minutes
                                    ss = 0 ;
                                    mn++ ;
                            else if(KEY_HH_UP)                      // adjust hours
                                    ss = 0 ;
                                    hh++ ;
                            mn %= 60 ;                              // prevent minute overflow
                            hh %= 24 ;                              // prevent hours overflow
                            Delay_ms(100) ;                         // debounce
                     * prepare display buffer
                    display[5] = ss % 10 ;                          // seconds
                    display[4] = ss / 10 ;
                    display[3] = mn % 10 ;                          // minutes
                    display[2] = mn / 10 ;
                    display[1] = hh % 10 ;                          // hours
                    display[0] = (hh > 9) ? hh / 10 : 10 ;          // blank first digit if zero
                     * prepare time slot flags
                    for(i = 0 ; i < MAX_DIGIT ; i++)                // for each digit
                            unsigned char s ;
                            unsigned char *p ;
                            s = septSeg[display[i]] ;               // get 7 segment encoding
                            p = &line[sIdx[i]] ;                    // get pointer to time slot, left part of the digit
                            (*p).F0 = s.F0 ;                        // a segment
                            (*p).F1 = s.F6 ;                        // g segment
                            (*p).F2 = s.F3 ;                        // d segment
                            (*p).F6 = s.F4 ;                        // e segment
                            (*p).F7 = s.F5 ;                        // f segment
                            p++ ;                                   // next slot, center part of the digit
                            (*p).F0 = s.F0 ;                        // a segment (continuation)
                            (*p).F1 = s.F6 ;                        // g segment (continuation)
                            (*p).F2 = s.F3 ;                        // d segment (continuation)
                            p++ ;                                   // next slot, right part of the digit
                            (*p).F6 = s.F2 ;                        // b segment
                            (*p).F7 = s.F1 ;                        // c segment
    Könnte das in dieser Zeile sein?
    ich habe das mal umgewandelt aber ich sehe da noch nichts.
    DEC: 063 |006 |091 |079, |102 |109 |125 |007 |127 |111 |000
    BIN: 111111,0000110,1011011,1001111,1100110,1101101,111 1101,0000111,1111111,1101111,0000000
    die 0x3f könnte ja die '0' sein ...und die 0x06 die '1'
    0111111
    gfedcba = '0'
    0000110 = '1'
    gfedcba
    Bingo, das ist sie wohl steht sogar drüber
    3F ist wohl der 0-er , 06 der 1-er, 7F wird der 8-er sein.
    denke, die Tabelle geht von 0-9
    Edit + 1 mal 00 für blank
    mfg robert
    An der Saar
    Wenn das wirklich die Deklaration von line[] ist, dann ist das .F6 kein Standard-C sondern irgend ein Sonderlocken-C.
    Die Uhr ist ja recht simpel, was man so im Video sieht. Das sollte besser dierekt to codieren sein (in welcher Sprache auch immer) anstatt sich durch seltsamen oder undokumentierten Code durchzubeissen.
    Bin momentan auch an ner Scope-Clock für nen AVR ATmega168
    Allerdings muss man do schon recht flott sein und braucht was fixeres als BASCOM:
    http://www.youtube.com/watch?v=MFrI-8tLz-E
    http://gjlay.de/pub/morpheus/index.html
    Disclaimer: none. Sue me.
