Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Led mit Taster ein- und ausschalten
    RN-Premium User Öfters hier
    ich habe mehrere Bodeneffekte von Boss in ein 19´´-Gehäuse eingebaut. Diese werden mittels eines Tasters an- und ausgeschaltet. Funktioniert bestens mit einem einfachen Schliesser. Nun habe ich mir ein Bedienfeld für den Boden hergestellt, auch hier funzt das ein- und ausschalten bestens. Mein Problem ist nun folgendes:
    Ich möchte an jeden Taster im Bodenpedal noch eine LED ranhängen, um zu sehen, ob der Effekt an oder aus ist. 9V habe ich zur Verfügung, könnte aber auch eine andere Spannung anlegen, wenn nötig. Wie kann ich das regeln, dass einmal drücken die LED anschaltet, nochmals drücken, die LED wieder ausschaltet. Mit einem Relais? Wenn ja, mit welchem? Oder evtl. mit einem Märklin Fahrtrichtungs-Umschalter?
    Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte und mir das wie einem Dreijährigen erklären könnte, denn ich bin nur ein "Elektronik-Alchemist"
    Vielen Dank schonmal.
    Pasching OÖ
    Wäre schön deine Schaltung zu kennen, da wäre helfen einfacher.
    Warum kann dein Effekt die Led nicht schalten? Wenn du es extra machst kann es passieren das die Led an ist wenn der Effekt aus ist und umgekehrt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Der Effekt schaltet schon eine LED, aber im 19´´-Gehäuse. Es geht nur darum, dass ich im Bodenpedal eine extra LED haben möchte, da ich mich auf der Bühne nicht immer umdrehen kann, ob zu sehen, dass er an ist.
    Im Grunde möchte ich nur, dass der Impuls vom Taster einen Schalter mitbetätigt, der dann die LED anschaltet, bzw. wieder ausschaltet. Hatte das ganze früher mit anderen Effekten schonmal gemacht, doch da war ein einrastender Schalter dran, wo ich die LED mit ranhängen konnte. Da aber die Boss-Geräte nur über Taster arbeiten, fällt diese alte Lösung flach.
    Sorry, wenn ich mich unverständlich ausdrücke. Gruß.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Also wie Hubert schon erwähnt hat, kann es passieren, dass deine Signal-LED immer dann leuchtet wenn der Effekt aus ist und umgekehrt. Außer du hast einen definierten Anfangszustand. Dazu müssten aber normalerweise deine Steuerung und alle Effekte an der gleichen Versorgung hängen und nie unabhängig voneinander schaltbar sein.
    Für das Ansteuern der LEDs könntest du Stromstoßrelais verwenden. Die werden z.B. teilweise in der Elektroinstallation verwendet, um Beleuchtung über Taster zu schalten.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Joa Relais mit selbsthaltung bzw in selbsthaltungsschaltung wäre genau das
    http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltung
    Man kann das ganze auch mit zwei Relais aufbauen sodass man nur noch einen Taster braucht (wenn ich mich richtig erinnere, müsste man mal googlen)
    Hi
    Du könntest auch T-Flip-Flops verwenden, die jedesmal Toggeln wenn du den Schalter drückst und so deine LED an oder ausschalten.
    Bremen
    ..weisst Du denn WIE dort das Signal ankommt ?
    Sind es digitale Signale, oder wird einfach im Effektgerät ein Signal auf High gesetzt und rübergeschliffen, dann wäre es ein leichtes, es dort auch abzugreifen !
