Umfrageergebnis anzeigen: Was für einen Roboter baut ihr?
Teilnehmer
31. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • 2WD (zwei Motoren - fahrend)
    16 51,61%
  • 4WD (vier Motoren - fahrend)
    2 6,45%
  • Quadrapod (Vierbeiner)
    2 6,45%
  • Hexapod (Sechsbeiner)
    10 32,26%
  • Polypod (mehr als Sechs Beine)
    0 0%
  • Biped (Zweibeiner)
    1 3,23%
  • Roboterarm
    0 0%
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Anregungen zum Hexapod
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Ich bin dabei nen Hexapod zu bauen, und wollte mal euch frage, was ihr in so einen Roboter alles reinsetzen würdet .
    Ich habe leider keine Ideen mehr aber die die ich schon habe, werden noch nicht verraten :P .
    Erst wenn er fertig iss.
    Martin
    leider fehlt in deiner auf stellung meine antriebsart.
    zu den ideenen ich werden versuchen (so ferne irgend wann das fahrwerg vertig ist) feuer mit den robot zu löschen.
    was hast du denn für ne antriebsart?
    bauen einfahrwerk aus Zahriehmen aussieht aus wie ketten
    wird doch aber auch wie nen 2wd angesteuert oder nicht?
    vom prinzip her hast du recht aber bei 2 wnd hast du immer ein nach lauf rad oder hacken oder so damit kannst du nicht auf der stelle drehen.
    aber du hast das probelm das alles sehr teuer ist un mechnische auf wändiger aber es it nun mal mein ziel.
    PS: lass mal bei ein 2wnd ein rad vorwärtslaufen und eines rückwäts
