Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Kraft von Servos im Hexabot
    ich Plane im moment einen Hexabot mit 12 Servos, also 2 Servos pro Bein.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, wie fiel kg/cm die Servos haben müssen. Reichen 2kg/cm? Dann gäbe es nämlich grade günstig welche bei Ibä. Ich rechne mit einem gewicht von 3,5-4kg... ist das Realistisch? Der Bot soll aus Plexiglass gebaut werden.
    MfG Bauteiltöter
    Hier einmal zwei Links zum schmöckern
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...%28Hexapods%29
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...tomechanik_%29
    Ist immer die Frag wie gross die ganze Geschichte werden soll.
    Meiner Meinung nach passen 2kg/ch und 3.5-4kg nicht zusammen.
    Mein Hexa hat im moment 1.6kg mit 18 Servos, und jeder Servo hat 5.5kg/cm. Und das ist schon nicht wirklich grosszügig dimensioniert.
    Ist natürlich auch abhängig von den Hebelwegen(Beinlängen) und der Schrittart.
    PS. Plexi ist nicht ideal. Wenns Kunstoff sein soll kannst du dich mal nach Makrolon umsehen.
    OK, danke...
    Darf ich fragen wie du auf 1,6Kg mit 18Servos komst?!? Selbst wenn ein Servo nur 10g wiegt, währen das schon 1,8kG!
    Da muss ich wohl noch Gewicht sparen... aber 6kg/cm... ist das Projekt wohl gestorben... sowas kann eine Schüler-Spardose kaum verkraften
    Und warum geht Plexi nicht? Ich habe hier im Forum schon viele Plexibots gesehen...
    Edit: Ich habe grade diesen gefunden... er kostet "nur" 15€ un dhat bei 6V 7,8Ncm... geht der?
    Ich würd dir raten erstmals rechnen zu lernen
    10g x 18 = 180g
    meine Servos wiegen 40g x 18 = 720g.
    Klar kannst du Plexi nehmen, wird dir keine verbieten.
    Hast du dich mal über Makrolon informiert? (Aus diesem Material sind die meisten Hexas hier und nicht aus Plexi)
    Ich kenne das Servo nicht, aber das ding ist echt klein. Ich glaub nicht wirklich an die 7,8Ncm und allgemein würd ich auf ein anderes Produkt setzten.
    Ich hab Hitec HS-475 verbaut
    10g x 18 = 180g
    omg Bin ich doooooof....
    Ich gucke mich nochmal nach anderen um... aber das Teil ist ein Digitalservo... und laut Wiki sind Digitalservos Stärker als Analoge...
    Zitat Zitat von Wiki
    Der hauptsächliche Unterschied besteht darin, dass digitale Servos schneller und genauer sind und ihre Position besser halten können. Analoge Servos geben ihrem Motor alle 20ms ein Signal. Wirkt eine Kraft auf das Servo, braucht die Steuerelektronik bis zu 20ms, um dem Motor einen neuen Spannungsimpuls zu senden. Bei Digitalservos sendet die Steuerelektronik alle 400us einen Impuls an den Motor. Der Motor bekommt die Spannungsimpulse viel schneller. Um so öfter ein Motor Spannung bekommt, um so mehr Leistung kann er verrichten.
    Ok, ich werde Makrolon nehmen...
    schonmal vielen Dank für deine Hilfe..
    Einfach mal ein Grundsätzlicher Tipp.
    Beschäftige dich erstmal damit wie man ein Servo zum drehen bewegt.
    Das ist gar nicht so einfach, beim digitalen noch einmal ein Stück schwerer.
    Der Frust wird verdammt gross sein wen du hunderte von Euros ausgegeben hast und das Teil dann nicht zum laufen kriegst.
    Als Dekoobjekt ist ein Hexa nicht wirklich geeigent.
    Ich weiß, das ein Hexa kein Deko-projekt ist...
    Ich weiß auch, wie man einen Servo zum drehen bewegt... ein impuls, 1-2ns Lang, 20ns pause... und so weiter!
    Außerdem Progge ich in BASCOM, da ist das gaaaanz einfach, du schreibst einfach
    Servo(1)=150
    und dan dreht sich der Servo zum rechten Anschlag, bei
    Servo(1)=50
    zum Linken anschlag \/
    Und jetzt BITTE nicht auf Bascom schimpfen, da kann man genau so gut mit Proggen, wie mit C oder asm!
    Moosburg
    @Bautteillöter: Du meinst hoffentlich "ms" statt "ns". Den Controller möcht ich haben, der im ns-Bereich noch sauber mitkommt.
    nicht schon wieder ein dummer fehler... klar, ns ist ein wenig heftig...
    Ja ich weis das das in Bascom gaaaanz einfach ist.
    Aber damit ist es ja noch nicht getan.
    Gehen muss er, und da brauchts noch so einiges mehr dazu als einen Servo mal wohin fahren zu lassen.
    Ist nur ein gut gemeinter Rat, ist deine Entscheidung und gegen Bascom hat auch keiner was gesagt
