Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: PID Regler
    PID Regler
    Ich hab endlich meinen PID Regler einigermaßen in den Griff bekommen.
    //Definition der Konstanten
    float Sollspannung1 = 2.10;
    float Sollspannung2 = 5.00;
    float Kp =
    float Ki =
    float Kd =
    float Abweichung = 0;
    float AbweichungAlt1 = 0;
    float PWM1 = 0;
    float Esum1 = 0;
    float AbweichungAlt2 = 0;
    float PWM2 = 0;
    float Esum2 = 0;
    float Spannung1 = 0;
    float Spannung2 = 0;
    int Regelkreis1 (float Sollwert, float Istwert)
    	Abweichung = Sollwert - Istwert;	//Abweichung bestimmen
    	if ((PWM1 < 1023)&&(PWM1 > 0))		//Anti Windup
    		Esum1 = Esum1 + Abweichung;
    	PWM1 = Ki * Esum1;	//I-Anteil
    	PWM1 += Kp * Abweichung;			//P-Anteil
    	PWM1 += Kd * (Abweichung -AbweichungAlt1);	//D-Anteil
    	if (PWM1 > 1023) PWM1 = 1023;		//Begrenzung des Rückgabewertes
    	if (PWM1 < 0) PWM1 = 0;
    	AbweichungAlt1 = Abweichung;
    	return PWM1;
    int Regelkreis2 (float Sollwert, float Istwert)
    	if ((PWM2 < 1023)&&(PWM2 > 0))
    		Esum2 = Esum2 + Abweichung;
    	PWM2 = Ki * Esum2;
    	PWM2 += Kp * Abweichung;
    	PWM2 += Kd * (Abweichung -AbweichungAlt2);
    	if (PWM2 > 1023) PWM2 = 1023;
    	if (PWM2 < 0) PWM2 = 0;
    	AbweichungAlt2 = Abweichung;
    	return PWM2;
    int main(void)
    	while (1)
    		OCR1A = c;								//PWM Anfangs mit dem Wert 0 ausgeben
    		OCR1B = d;
    		adcval = Spannungsmessung(0);          //Spannungsmessung
    		Spannung1 = (float)adcval * 0.0319;
    		adcval = Spannungsmessung(1);
    		Spannung2 = (float)adcval * 0.0319;
    		sprintf(wert4, "%f", Spannung1);	    //Spannung auf dem LCD ausgeben
    		lcd_gotoxy(0,0);
    		lcd_puts(wert4);
    		lcd_gotoxy(14,0);
    		sprintf(wert, "%f", Sollspannung1);
    		lcd_puts(wert);
    		lcd_gotoxy(0,2);
    		sprintf(wert5, "%f", Spannung2);
    		lcd_puts(wert5);
    		wert[5] = '\n';
    		uart_puts(wert);						//Daten an PC schicken
    	c = Regelkreis1(Sollspannung2,Spannung2);	//Regelkreise aufrufen
    	d = Regelkreis2(Sollspannung1,Spannung1);
        return 0;
    Ich wollte ihn hier einfach kurz mal vorstellen. Vielleicht kann ja der ein oder andere etwas drann verbessern oder es hilft ihm sich mal den Durchzulesen. Die Konstanten müssen halt noch von jedem abgeändert werden. Achja damit wird ein Schaltnetzteil geregelt. Die Ausgangsspannung wird überwacht und durch das PWM Signal eingestellt. Was ich noch implementieren möchte ist eine Stromüberwachung für eine Konstantstromquelle.
    Viel Spaß damit
    Martin
    bei Stuttgart
    warum hast du beim i-anteil ki*abweichung*summe? des macht doch eigentlich net wirklich sinn.
    mfg jeffrey
    Stimmt. Das ist der offtzitierte Fehlerteufel. Muss ich gelich ausbessern.
    Danke!
