Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: schrittmotor ansteuern mit RP6
    Paderborn
    direkt nur mit den 5V zu betreiben die aus den I/Os vom M32 kommen
    Ich hoffe Dir ist klar das Du Dir damit die I/Os zerstören kannst?
    Die schaffen maximal 40mA Peak Last soweit ich mich erinnere (vom Hersteller garantiert sind nur 20mA)
    Kurzschlussfest sind die natürlich auch nicht und Freilaufdioden braucht man bei induktiven Lasten auf jeden Fall!
    Also sowas lieber nur mit richtigen Treiberstufen machen.
    MfG,
    SlyD
    Allgäu
    seh ich ganz genauso. hab jetzt mittlerweile meine Schrittmotor zum laufen gebracht (widerstandsnetzwerk war bei meinem bausatz falsch gepolt). aber jetzt dreht der motor einwandfrei.
    kann den bausatz http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=177 nur weiterempfehlen. ist wirklich sehr flexibel einsetzbar.
    Solingen
    Ok, ich werds nicht mehr machen.
    Solingen
    Ich kenn mich mit Stromversorgung nicht so gut aus. Ich habe 3 Motoren die haben eine eigene Platine, die nicht am RP6 fest ist. Der RP6 soll die Schrittmotoren nur steuern über die L293D. Soll ich alles mit einem Netzteil versorgen? 12V 1000mAh?
    Hi blenderkid,
    Wenn du auf die Beweglichkeit verzichten kannst würde ich lieber das Netzteil für die Motoren verwenden. Ausserdem sind bei 3 Motoren die Batterien wahrscheinlich sehr schnell leer. Versuchs mal lieber mit dem Netzteil
    MFG panzerfan
    Ich war´s nicht!!
    Ich glaube es ist unnötig auf einen so alten Thread noch zu antworten.
    Solingen
    mitlerweile habe ich das Problem mit einem externen Netzteil gelöst.
    Danke trotzdem Panzerfan
    MfG, blenderkid
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Thorben W
    Niedersachsen
    Hi
    und wie ist das bei Schrittmotoren mit 5 anschlüssen?
    denn ich habe auch einen Schrittmotor aus eienem alten Drucker und der hat 5 Anschlüsse.
    Thorben
