Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Pipettierroboter
    Pipettierroboter
    Ich brauche einen Bot, der für mich Flüssigkeiten pipettiert. Also aus einem Behälter etwas entnimmt, in einenen zweiten abgibt. Die Menge kann gern immer gleich sein und sollte so um 1-2ml liegen.
    Hat sowas schonmal jemand gemacht?
    Grüße Olli
    Soll auch automatisch erkannt werden wann der Umschlagspunkt erreicht wird?
    Ich wünschte ich hätte son Ding während meiner CTA-Ausbildung gehabt.... ich hasse titrieren
    edit: ups, verlesen... du sagtest ja pipettieren....
    naja, ignoriere meinen post
    Bayern
    1
    Gemacht noch nicht, aber für eine grundfunktion wie von dir beschrieben könnte ich mir folgendes vorstellen:
    Ein seitlich beweglicher und in der Höhe verstellbarer ausleger auf einem Ständer (Zwischen den behältern mit der Flüssigkeit)
    Auf dem ausleger montiert eine Kanüle mit Kolben am Ende. Dieser Kolben wird nach oben bewegt, wenn sich die Kanüle in der Flüssigkeit befindet (über elektrische Leitfähigkeit messbar) und erzeugt einen Unterdruck, der die Flüssigkeit ansaugt. Über die Strecke, die der Kolben bewegt wird, kannst du die Menge der Flüssigkeit bestimmen, die angesaugt wird. Über dem 2ten Behälter wird der Kolben wieder nach unten bewegt, um die Flüssigkeit aus der Kanüle zu pressen. So wie bei einer Spritze (beim nächsten Arztbesuch mal nett fragen )
    Vieleicht könnte man anstelle des Kolben auch eine kleine Pumpe oder ähnliches verwenden, die den gleichen Zweck erfüllt...
    Das so mal als Idee oder Anregung. Mal schaun was die anderen so sagen...
    Mfg.
    Lemon
    Warum baut Ihr nicht einfach den Aufbau der Low-Cost-Fräse nacht. Die hat X-Y-Z, das sollte zum pipetiren reichen.
    Dortmund
    ich würds den ganzen Aufbau auf ne Schiene setzen, dann müssen halt alle Behälter in eienr Reihe stehen... is programmiertechnisch einfacher als nen Greifarm (oder hab ich Lemonsquash falsch verstanden?) und auch mechanisch einfacher als ne xyz-Fräse...
    o
    L_
    OL
    nunja, ich kann den Kolben auch wunderbar über ein Gewinde und einen Schrittmotor bewegen, dann ist das Volumen auch richtig. Wie gesagt, 10% Genauigkeit ist mir recht.
    Mein Problem ist wo ich den Kolben herbekomme. Ich hatte erst an eine alte Eppendorfpipette gedacht. Das sind diese Laborpipetten mit festem oder verstellbarem Volumen, aber die sind mir zu lang... Ich habe nach oben nicht so viel Platz und günstig wäre nett.
    Grüße Oliver
    eine glasspritze mit gummigedichtetem kolben könntest du verwenden, die ist neutral und hält sicher auch einige zeit dicht.
    um welche flüssigkeit geht es genau?
    Es wird eine gekühlte Salzlösung werden. Da konnen noch Partikel drin sein, aber nichts sperriges...
    warum nicht einfach ein plastik/eisen/glas rohr nehmen, und oben drauf einen silikonschlauch, der mit einem servo abgeknickt wird. dann wird das rohr in die flüssigkeit getaucht (so tief bis der sensor, der erkennt, dass er jetzt eingetaucht worden ist), der schlauch umgeknickt, zum ziel gefahren, der schlauch wird wieder gerade gebogen und die flüssigkeit kommt wieder raus.
    wenn es eher eine bastel-arbeit, und es kein profesioneller industrieroboter werden soll, kann ich nur scanner, drucker und cd-laufwerke als grundlage für linieareinheiten empfehlen (ich sammel schon die ganze zeit fleißig evtl. kann man es mal brauchen ;-). siehe auch hier, allerdings keine guten abbildungen dabei :-/
    SEIDL.
    Das klappt so nicht, weil mit der Zeit der Flüssigkeitsspiegel sinkt und sich dann die Menge ändert. Es sei denn ich messe den Flüssigkeitsstand und senke das Rohr weiter ab....
