Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem mit Sub in Bascom
    WOB
    ich habe gerade mit einem MCP2510 kommuniziert. Und weil das so toll war wollte ich eine Subroutine draus machen.
    ich habe sie mit: Declare Sub Spi_write(byval Command As Byte , Byval Reg_add As Byte , Byval Reg_cont As Byte) definiert
    und rufe sie ganz unten auf. Das Problem ist folgendes: Wenn ich Spi_send_buff(1) = &H02 statt Spi_send_buff(1) = Command schreibe (was nicht den Sinn der Sub erfüllen würde) funktioniert es! An der SPI kommunikation liegt es nicht. Habe ich ein Fehler beim deklarieren der Sub gemacht? Der Prozessor kommt bis zu der Zeile wo er eine 4 schreibt, scheinbar kann er mit den Variablen SPIout nicht ausführen. Ich weiß aber nicht was daran falsch sein sollte
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    12°29´ O, 48°38´ N
    schau mal auf dieser Seite:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in.../Bascom_Inside
    ich glaub Du musst diese Werte etwas erhöhen, damit die Sub Platz hat die Daten zu verwalten die darin verwendet werden.
    Jau, da müssen die Stacks hochgestellt werden. Das sollte man bei komischem Verhalten des Programms immer als erstes machen.
    WOB
    danke für die Antworten, aber wenn ich unter $crystal = 2000000
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    schreibe, sagt bascom: assignment error
    er erkennt den befehl auch nicht als blau und in der Hilfe ist es auch nicht zu finden.
    liegt das an bascom, am Mega32, oder ???
    Aber ich kann die entsprechenden Größen in den compiler options eintragen, das Programm funzt, danke schonmal. Nur es wäre schon sinnvoller die Befehle in den code zu schreiben oder?
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Welchen Chip hast du denn definiert ? ($regfile= xxxxxx.DAT) ?
    Wenn das irgendein mini-wuzi-tiny ohne SRAM ist, hätte der Bascom recht.
    Anderenfalls stelle zumindest deine ersten 10 Zeilen Code da rein, daß man gucken kann. (aber orignal, ohne Bearbeitung)
    mfg robert
    WOB
    reicht dir denn meine komplette datei nicht aus? (1. post)
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    machen ältere versionen nicht im programmcode, musste im untermenu angeben.
    Hallo Thomas,
    du hast die Variablen, die du bei der Deklaration der Sub angibst, oben ja schon mit gleichem Namen deklariert.
    Probier doch mal, die Deklaration einfach auszukommentieren.
    Gruß, Stefan
    Südpfalz
    bei:
    Dim Command(1) As Byte
    Dim Reg_add(1) As Byte
    Dim Reg_cont(1) As Byte
    kannste Dir sowieso die "(1)" schenken
    Variablennamen möglichst nicht doppelt verwenden
