Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Linuxboard auf RP6?
    Linuxboard auf RP6?
    wie viele andere auch, träume ich als absoluter Robotik/Elektronik Anfänger, von einem Autonomen Roboter.
    Nun muss ich sagen, das mir der RP6 als nachfolger für meinen Asuro schon gefallen würde. Die Mechanik und Elektronik ist schon in einem anwenderfreundlcihen Zustand und es scheint eine gute Basis zu sein.
    Nun habe ich fiólgende Frage, das Board das RP6 ist ja auch in seiner Leistung, der größe des Programms bechränkt, könnte man eine Linuxboard darauf setzen und der RP6 Controller arbeitet nur noch als Befehlsempfänger? Dann könnte das Linxboard z.B. eine kamera mit Bildauswertung, WLan, und sonstige intensiven Dinge berechnen und die Steuerbefehle an den RP6 weitergeben.
    Was sagt ihr dazu? Ginge das? Kann man eine Verbindung zwischen einem NGW100 und dem RP6 herstellen?
    dragi
    Ich denke, wenn das Linux board über einen I²C-Bus verfügt solltest du es mit dem RP6 Verbinden können.
    Erik
    So weit ich weiß, hat der AVR32 kein Hardware TWI (bitte korrigieren) Man müsste dann eine Softwareimplementierung schreiben.
    Meiner Meinung nach würde sich die serielle Schnittstelle eher anbieten... aber I2C wäre natürlich eleganter.
    MfG Xtreme
    Serial interfaces include RS232, USART, I2S, AC97, TWI/I2C, SPI, PS/2 and several synchronous serial modules (SSC) supporting most serial communication protocols.
    Tschuldigung Man lernt nie aus...
    MfG Xtreme
    Ich hatte auch an die Serielle gedacht. Hat jemand die Information ob so etwas definitiv technisch möglich ist? Also den RP6 und das NGW100 seriell kommunizieren lassen?
    dragi
    NRW
    Hallo dragi,
    Ja, das ist definitv möglich. Allerdings ist I2C viiiieeel besser und definitiv auch mit dem RP6 möglich. Die Voraussetzungen für I2C beim NGW100 kenne ich nicht so genau.
    Gruß Dirk
    Der AT32AP7000 Prozessor verfügt über Hardware I2C, welches vergleichbar mit denen der AtMega Serie ist. Jetzt, wo man sich keine Gedanken über die Implementierung von I2C mehr zu machen braucht, würde ich selbstverständlich auch I2C bevorzugen. Über die RP6 Lib lässt sich dieser auch leicht als Slave konfigurieren.
    Es gibt sogar ein Beispielprogramm, welches den Zugriff auf alle RP6 Funktionen über I2C ermöglicht.
    MfG Xtreme
    Krefeld
    Gibts Bilder davon???
