Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: IR-Empfänger SFH 5110-36 in München gesucht
    Hallo zusammen!
    Ich habe mein Asuro vorgestern fertig gebastelt. Der Infrarot-Transceiver funkzionierte kurz und dann plötzlich nicht mehr, aber auch vorher gab es keine Signallübertragung zwischen Asuro und der Transceiver... Ich schätze ein oder die beide IR-Empfänger SFH 5110-36 sind kaputt . Kann mir jemand ein Geschäft für elektro Teile in München empfehlen wo ich neue IR-Empfänger kaufen kann. In Conrad gibt sie gar nicht... Kann man die Teile mit andere ersetzen? Und wie kann ich eigentlich die erst mal testen(sorry, bin noob in elektronik )?
    Danke sehr!
    (und entschuldigung, falls ich gramatische Fehler hab)
    MfG Viktor
    beim Bürklin (http://www.buerklin.com) gibt es den SFH 5110-38. Müsste mit dem auch gehen nur die Reichweite wird etwas geringer werden.
    Büklin kann man auch Privat einkaufen.Musst nur mit der Bestellnummer(n) an die Bestellannahme Rechts von der Tür gehn.
    MfG Matthias
    weit weg von nahe Bonn
    enn du ein Handy mit Cam hast, schau dir die IR-Dioden doch mal im Sucher an während du den Asuro einschaltest, die macht das IR sichtbar ... wiederhol das ganze mit deinem IR am PC indem du einfach versuchst zu flashen ... dann sollte die Diode am Sender auch blinken ... wenn beide dioden funktionieren, ist eventuell nur die Einstellung am Sender schlecht .... ansonsten wenn du USB benutzt, kommt es manchmal vor das die IR Diode nicht sendet obwohl das Lämpchen blinkt
    Danke sehr für den Tips. Ich habe mir zwei SFH 5110-38 besorgt und ein davon schon eingebaut. Leider endert sich die Sache nicht wirklich. Ich habe alles noch mal nach Anlietung überprüft und die richtige Teile sind doch richtig eingebaut.. Ich habe der Transciever blinken gesehen, Asuro - leider nicht Kann ich mit meinem Multimeter messen, ob der Asuro etwas schickt und wie?
    Danke!
    MfG Viktor
    ich musste mir heut erst einen holen, hätt ich Dir einen mitbringen können ^^.
    Schillerstraße 25-29 (weiß grad nicht, wie das Geschäft heißt)
    nähe Stachus, zwischen Schwanthaler und Landwerstr.
    kostet 1.73 € .
    Viele Grüße
    Tobi
    Milda
    der sfh 5110-38 geht NICHT. er reagiert nur und ausschliesslich auf licht mit einer frequenz von 38 khz. da die teile sehr exakt sind, ist mit den 36 khz vom asuro kein kontakt herzustellen. du benötigst wirklich einen sfh 5110-36; diesen gibts B bei reichelt.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Nö, da muss ich dir wiedersprechen ein -36 reagiert am empfindlichsten bei 36 kHz d.h. so erreichst du die größte Reichweite einer Fernbedienung, aber wenn die Signalstärke hochgenug ist spricht er warscheinlich noch bei 30kHz an
    Habs grade mit einem TSOP 1733-1740 mit Ferbedinung versucht. Haben alle reagiert, wie es genau mit der Reichweite aussieht hab ich nicht versucht.
    MfG Matthias
    also, echt jetzt..!! danke damaltor!!! =D> ich hoffe, dass du recht hast..
    Ob das Problem bei der -38 liegt weiß ich leider nicht, aber ich habe heute 2 davon gekauft und es passiert nichts . Tobi G. sagt es gibt die -36 in München, also ich probiere morgen damit und schreibe dann die Ergebnisse.
    Danke!
    Milda
    also ich habe mich mal mit einem ne555 veruscht, diesen an eine ir-led angeschlossen und geschaut, wie lange der sfh mitgeht. bei einem 36er hatte ich erfolg (in 20 cm abstand) von 35,6 bis 36,6 khz, weiter nicht. würde mich wundern wenn die sfhs der anderen frequenzen so ungenau sind.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
