Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Programmierung des RNFRA 1.2 mit Bascom USB-ISP-Programmer
    Neuer Benutzer
    ich versuche das Controllerboard RNFRA 1.2 mit dem USB-ISP- Programmer zu programieren. Das Board arbeitet mit einem ATMEGA 32.
    Der Programmer ist richtig installiert und wird auch richtig erkannt. Auch die Einstellungen in Bascom-AVR habe ich meines Erachtens richtig vorgenommen (Programer auf USB-ISP eingestellt).
    Das Programm ist bisher allerdings nicht in der Lage den Chip zu erkennen. Es wird folgende Fehlermeldung ausgegeben: " Could not identify Chip with ID:000000"
    (Bisherige Programmierung mit STK 200 klappte einwandfrei.)
    Ist das Programmieren überhaupt mit einem USB- Programmer, bei diesrem Board/ Mikroprozessor möglich?
    Was für Einstellungen muss ich vornehmen?
    NRW
    Frage: Hardware ok, d.h. Verbindung Programmer - RNBFRA ?
    Gruß Dirk
    Neuer Benutzer
    Die Hardware müsste OK sein. Ich habe das Kabel nochmal nachgemessen. Alles OK.
    Entweder der komplette USB- Programmer ist defekt oder das Board funktioniert nicht richtig. Aber davon gehe ich dochmal nicht aus, weil sich das Board mit dem STK 200 ja noch programmieren lässt.
    Gruß,
    G.Kahler
    Ich hab das gleiche problem. gabs dafür eine Lösung?
