Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Welches Material lässt Infrarotlicht durch?
    welches Material lässt Infrarotlicht durch?
    Viele Grüße
    village
    z.B.: Glasfasern oder Plexiglas
    mfg liggi
    Lieber am Asuro rumschrauben als alles andere.
    Meine Homepage
    Moin
    Vielleicht stellst du deine Frage auch etwas präziser, so dass wir die besser helfen können.
    Wenn ich jetzt nämlich irgendeinen Spezialstoff der Nasa nenne, hilft das bestimmt nicht. Wofür brauchst du das Material denn?
    Andun
    www.subms.de
    Ich denke, du willst dein Infrarot-Sender des Asuros in ein Gehäuse einbauen.
    Ich selbst habe den Original Arexx USB-Sender (Erweiterung zu Asuro) in ein kleines blau-transparentes Gehäuse eingebaut und soweit keine Probleme gehabt. Ausser für den Anschluss musste ich keine Aussparungen machen.
    Das Gehäuse habe ich von conrad. PN: 525967 - 62
    Kleines Grundrezept: Durch alle Stoffe, durch die du durchsehen kannst, kann auch IR-Licht durchfliessen (natürlich immer mit Verlusten, die jedoch hier noch im Rahmen sind)
    Gruss
    adso
    Frankfurt
    so weit ich weis lässt ein belichtetes Stück Film (aus einem Fotoapparat) auch Infarot Strahlen durch. Wenn dir das hilft ...
    Spanky
    Südhessen
    Da hätte ich eine ergänzende Frage: Geht das Infrarotlicht von Sharp-Entfernungssensoren (falls es denn Infrarot ist) durch Autoglas durch?
    Kreis Starnberg
    Ja, das Licht der Sharpsensoren sollte zum größten Teil durch eine Autoscheibe durchgehen. Allerdings wird auch ein Teil des Lichts von der Oberfläche der Scheibe reflektiert, das könnte dann eine Fehlmessung ergeben.
    Besonders kritisch ist es, wenn man den Meßstrahl des Sensors genau senkrecht zur Scheibenoberfläche montiert, oder wenn die Scheibe nicht ganz sauber ist.
