Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Bootloader
    Bootloader
    ich möchte den "alten" Bootloader, der noch in Assembler
    geschrieben war, mit der aktuellen Version des
    Compilers übersetzen.
    Leider funktioniert das nicht mehr
    Ich bekomme die Fehlermeldung:
    No more space for Bit [SPMCSR]
    Als CPU verwende ich eine ATmega128.
    Mit einer alten Version (1.11.6.7) des Compilers war der gleiche Code
    ohne Probleme zu übersetzen und funktionierte perfekt.
    Leider hat die einen Fehler in der Speicherverwaltung bei der
    64k-Grenze. Da bin ich weit drüber.
    Ich benötige den "alten" Bootloader, da ich ein VB-Programm
    dafür habe, das nicht geändert werden kann.
    Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung dafür?
    Für eine funktionierende Lösung wäre ich
    mehr als dankbar.... [-o<
    Gruß,
    Frank
    welchen Bootloader meinst du denn genau ?
    Was ist an dem anders, als an dem neuen ?
    (Ausser daß der Neue teilweise in Basic ist)
    Soweit ich weiß, ist die Methode seit längerem gleich.
    (123 zum aktivieren, dann Xmodem Protokoll zum übertragen)
    Du kannst den neuen Bootloader auch per Taste starten und
    einfach Hyperterminal zum Flashen nehmen, wenn nix anderes geht.
    Christopher
    Hallo Christopher,
    das ist der ganz alte Bootloader, der nicht mit
    dem XModem Protokoll arbeitet. Code unten.
    Ja, das gab es mal und funktionierte sogar
    perfekt...
    Dafür habe ich ein VB-Programm schreiben
    lassen, dass dem Kunden recht komfortabel
    die Möglichkeit bietet, die Firmware in seinem
    Gerät zu aktualisieren (mit Menüführung und
    Hinweistexten etc.). Dies kann ich in absehbarer
    Zeit nicht neu erstellen lassen.
    Kann keinem Kunden zumuten, mit dem
    HyperTerminal zu kaspern.
    Der MCS-Bootloader ist in der vom Compiler
    losgelösten Version eine Möglichkeit, aber
    nicht für kommerziellen Einsatz zugelassen.
    Danke und Gruß,
    Frank
    ' Bootloader angepasst
    ' Taste S2 und S3 liegen hier auf PG1 und PG2
    '_______________________________________________________________________________
    'Bootloader
    'Standard Intel hex file can be sent
    ':10 0000 00 0C 94 2400189500001895000018950000 25
    ':00 0000 01 FF
    ' size , address,record type, data, checksum
    'anderes Beispiel-File
    ' .-- Size (im Beispiel: 10=16 Stellen / 0A=10 Stellen)
    ' '   .-- Adresse
    ' '   '   .--Record type
    ' '   '   '  .-- Data
    ' '   '   '  '                                .--Checksum
    ' '   '   '  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    ':10 0000 00 0C944600189500001895000018950000 03
    ':10 0010 00 18950000189500001895000018950000 2C
    ':10 0020 00 18950000189500001895000018950000 1C
    ':10 0240 00 0f920024facf426f6f742d5465737420 9f
    ':10 0250 00 2E2E2E2E2E2E00004765687420212121 7F
    ':0A 0260 00 21202020202020200000 93
    ':00 0000 01 FF
    'The same baudrate is used as the main program is using
    'but we can change it here when we like. Just unremark the next line and/or change it
    'But take in mind that the bootloader sender must use the same baud rate !!!
    '#if M128boot = 1
      $asm
      $boot = $fe00
      Ldi R24,$FF                                                 ; hardware stack pointer
      !Out SPL,R24
      Ldi R24,$10
      !Out SPH,R24
      'no interrupts are allowed during bootloader programming
      Disable Interrupts
      Ldi _temp1,&B00011000                                       ; enable TX and RX
      !Out UCR,_temp1
      Ldi r24,6
      Sts $95,r24
      $end Asm
      Baud = 19200
      $asm
      lds r24,$63                     ; port g einlesen  /  PING = $63
      andi r24,&B00000110            ; g1 und g2 ausfiltern  / S2+S3 Taste
      cpi r24,0                      ; port hat das richtige bitmuster ?
      breq Bootloaderbasic           ; ja
      jmp $0000                      ; start the normal program
    ' Programmteil vom MCS-electronic
    Bootloaderbasic:
      'jmp $0000                      ; start the normal program
    clr r18                                          ; word counter for written data
    clr r22                                          ; page counter LSB
    clr r23                                          ; page counter MSB
    _read_lines:
      rcall _rec_line                                ; get line into SRAM pointed by X
      ldi r26,$01                                    ; point to start of line
      ldi r27,$01
      ld r24,x+                                      ; get char in r24
      rcall _hex2number                              ; convert result in r17
      ld r24,x+
      rcall _hex2number2                             ; convert second char , r17 holds the number of hex pairs to get
      mov r19,r17                                    ; number of entries
    ! sub r16,r17                                    ; checksum
      tst r19
      brne _readnext                                 ; not the end record
      rjmp _write_last_page                          ; final line so write the last page
    _readnext:
     ldi r25,3
    _docheck:
     ld r24,x+
     rcall _hex2number2                             ; convert second char , r17 holds the data
     !sub r16,r17
     dec r25
     brne _docheck
    '  adiw xl,6                                      ; point to first pair
    _readnextpair:
      ld r24,x+
      mov r0,r17                                     ; save in r0
      dec r19                                        ; adjust pair data counter
      ld r24,x+
      mov r1,r17                                     ; save data
      rcall _write_page                              ; write into page buffer
      cpi r18,128                                     ; page is 256 bytes is 128 words
      breq _writeit                                  ; write page since it is full
    _lbl1:
      dec r19                                        ; adjust data pair
      brne _readnextpair                             ; more data
    ' ----------------checksum checkining ---------------
      ld r24,x+
      cp r16,r17                                     ; checksum ok?
      breq _checkok                                  ; yes
    _lbl2:
      sbis usr,5
      rjmp _lbl2
      ldi r24, asc("!")                              ; load !
      !out udr,r24                                   ; show ! so we know there is an error
    ' note that you only get an indication something wend wrong,there is no error recovery !!!
    _checkok:
      rjmp _read_lines                               ; next line
    _writeit:
      rcall _erase_page                              ; erase next page
      rcall _save_page                               ; save page
      Rjmp _lbl1                                     ; continue
    _write_last_page:
      rcall _erase_page
      rcall _save_page                               ; save last page
    _exit_page:
      jmp $0000                                      ; exit needs a reset
    ' get 1 byte from serial port and store in R24
    _recbyte:
      Sbis USR, 7                                    ; Wait for character
      rjmp _recbyte
      in r24, UDR                                    ; get byte
    Ret
    'get one line from the serial port and store in location pointed by X
    _rec_line:
      ldi r26,$00                                    ; point to first location in SRAM
      ldi r27,$01
      clr r16
    _rec_line5:
      sbis usr,5
      rjmp _rec_line5
      ldi r24, 63 ; ?
      !out udr,r24                                   ; show ? so we know we can send next line
    _rec_line1:
      rcall _recbyte                                 ; get byte
      cpi r24,13                                     ; enter?
      breq _rec_line2                                ; yes ready
      st x+,r24                                      ; no so store in sram buffer
      rjmp _rec_line1                                ; next byte
    _rec_line2:
      clr r24                                        ; string terminator
      st x,r24
    ret
    ' convert HEX byte in r24 into bin value , on exit byte in r17
    _hex2number:
      clr r17
    _hex2number4:
      Subi R24,65                                    ; subtract 65
      Brcc _hex2number3                              ; in case carry was cleared
      Subi R24,249                                   ; not
    _hex2number3:
      Subi R24,246
      Add R17,R24                                    ; add to accu
    ret
    ';called for the second byte
    _hex2number2:
      Lsl R17                                        ; shift data
      Lsl R17
      Lsl R17
      Lsl R17
      rjmp _hex2number4                              ; handle the conversion
    _enable_page:
     rcall _wait_spm
     ldi r24,17                                      ; reenable page
     sts  {Spmcsr} , R24
     spm
     nop
     nop
     ret
    'rjmp _wait_spm
    'page address in z7-z13
    _erase_page:
     ' rcall _wait_spm
      mov r31,r22                                    ; page address z8-z15
    ! out rampz,r23                                  ; bit 9 of pageaddress goes into Z16
      clr r30
      ldi r24,3                                      ; page erase command
      sts  {Spmcsr} , R24
      spm
      nop
      nop
      rcall _wait_spm
    '  rcall _enable_page
    ret
    _write_page:
      'rcall _wait_spm
    ! out rampz,r23                                  ; bit 9 of page address goes into Z16(bit 0 of rampz)
      mov r30,r18                                    ; word address buffer counter
      lsl r30
      ldi r24,1                                      ; buffer fill
      sts  {Spmcsr} , R24
      spm
      nop
      nop
      rcall _wait_spm
      inc r18  ; next word address
    ret
    _save_page:
    'z0-z6 must be 0
    'z7-z13 is the page address
    'r0 and r1 are ignored
     ' rcall _wait_spm
      mov r31,r22                                     ; LSB of page counter
    ! out rampz,r23                                   ; bit nine goes into bit 0 of rampz
      clr r30
      ldi r24,5                                       ; write page
      sts  {Spmcsr} , R24
      spm
      nop
      nop
      rcall _wait_spm
      rcall _enable_page
      clr r18                                         ; page word address counter
      subi r22,-1                                     ; increment page counter
      sbci r23,255
    ret
    _wait_spm:
       LDS R25,{Spmcsr}
       SBRC R25,0
       RJMP _WAIT_SPM                                 ; Wait for SPMEN flag cleared
    RET
      $end Asm
    '#endif
    [/code]
    Klar ist er für kommerzielle Anwendungen zugelassen.
    Allerdings musst du für jede Kopie Geld an MCS bezahlen.
    (ich glaube das war 10€ oder so)
    Ich weiß ja nicht, wie viele Kunden du hast, die selber Updaten, aber wenn's nur wenige sind, wäre das eine Alternative.
    Es gibt auch auf Anfrage ein Bootloader-SDK bestehend aus einer dll und Beispielcodes, mit der man sehr einfach ein VB Programm schreiben kann.
    Kostet nix, aber die kommerzielle Verwendung damit erstellter Programme kostet eben wieder die erwähnten 10€.
    Im Prinzip brauchst du dann nur noch im VB Programm den Bootloader aufzurufen mit :
    Call ShowLoader(App.hInstance, 1, 38400, Text, Filename)
    (wobei die "1,38400" hier für COM1 steht, Text für den Text, der in deinem Formular angezeigt werden soll, und Filename für das zu ladende File.)
    Wenn du dann noch ein paar Zeilen drumrumschreibst, (Com-Schnittstelle auswählen, File auswählen) hast du auch die Funktionalität des Bascom Bootloaders.
    Ich hab' für unsere Kunden aber doch lieber einen eigenen VB-Bootloader geschrieben, der mit dem Bootloader-Sample-Code zusammenarbeitet.
    Christopher
    Danke Christopher,
    vielen Dank für die Infos.
    Wusste nicht, dass es die Möglichkeit gibt,
    gegen Lizens das Nötige zu bekommen, um
    selber zu stricken, bzw. den fertigen zu bekommen.
    Die 10Bucks pro Kunden würden aber richtig
    ins Geld gehen! Wenn ich allein an die bestehenden
    Kunden denke, wird mir schwarz vor Augen...
    Daher muss ich versuchen, den Alten wieder
    flott zu machen.
    Nochmals besten Dank für die Infos.
    Hat jemand anders eine Idee???
    Gruß,
    Frank
    Vielleicht lädst du dir mal ne alte Version vom Compiler runter. Vielleicht lässt es sich ja damit compilieren und dann musst du nur schauen, bzw. fragen, was sich im Compiler geändert hat.
    Andun
    www.subms.de
    Sorry,
    aber das habe ich alles schon hinter mir.
    Die älteren Versionen habe leider die eine oder
    andere Macke, die mir anderweitig in die Quere
    kommt. Die schlimmste ist die Speicherverwaltung
    bei der 64k-page-Grenze.
    Eine Anfrage bei Mark Alberts zu diesem Thema hat
    kein wirkliches Ergebnis erzielt, da er nur seinen
    neuen Bootloader favorisiert.
    Und nur er kann mir sagen, was er an seinem Compiler
    geändert hat, damit es jetzt nicht mehr funzt...
    Ich schlage mich jetzt schon seit geraumer Zeit mit
    diesem Problem herum und benötige ich jetzt eine
    dringend eine Lösung.
    Gruß,
    Frank
    Hallo Christopher,
    basiert Dein BootLoader auf der MCS.dll oder hast Du selber
    Hand angelegt?
    Wenn Du selber Hand angelegt hast, könntest Du mir ein
    paar Tipps zum Start geben?
    Ich denke, der "Dreh und Angelpunkt" ist das Xmodem-
    Protokoll, oder?
    Habe mich jetzt entschlossen, selbst in VB einzuarbeiten und
    einen eigenen zu schrauben...
    Danke und Gruß,
    Frank
    Gute Idee.
    Ich hab' meinen selber geschrieben.
    Ist aber eine Weile her und der Code ist ziemlich ähm... chaotisch....
    Ja, dauert nur etwas, muß mir das aus dem Code zusammensuchen, wie gesagt, der Code ist chaotisch
    Im Prinzip sendest du 123 zum Controller und wartest, bis der Controller eine 123 zurücksendet.
    Der Rest ist dann XMODEM
    Protokoll, oder?
    Genau.
    Ich hatte irgendwo mal eine gute Seite dazu gefunden, finde die aber gerade nicht mehr
    Christopher
    Anmerkung am Rande: Wenn man den Bootloader im AVR versteht oder geschrieben hat ..... sollte der Dialog wohl klar sein.
    Das sind im Grunde keine 50 Zeilen wirklicher Code in Delphi incl Kypten.
    Gento
