Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: avrx und Interrupt
    Lübeck
    avrx und Interrupt
    ich möchte die AD-Wandlungen nicht mehr immer selber anstoßen, sondern
    von einem Interrupt regeln lassen, wenn die letze AD-Wandlung fertig
    ist.
    Dafür gibt es ja eigentlich auch einen Interrupt, aber bei mir springt
    er einfach nicht rein:
    AVRX_SIGINT(ADC_vect) {
    Wisst Ihr, ob man irgendwo noch irgendetwas dazu einstellen muss, oder
    was dafür gegeben sein muss?
    Vielen Dank im Voraus, Ozzy
    Issum
    Was ist das für ein Kompiler, avr-gcc wahrscheinlich nicht, oder ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Lübeck
    Jo, genau. So, wie es bai avrx beisteht...
    Issum
    Na gut
    Dann kann ich Dir nur allgemeine Hilfe leisten.
    Du mußt 2 Sachen noch beachten:
    1. Den ADCreadyInterrupt im ADC Statusregister freigeben, das wäre z.B bei m8 ADCIE in ADCSRA wie der bei Dir genau aussieht entnimmst Du dem Dattenblatt zu Deinem µC
    2. Interrupts mußt Du allgemein freigeben, das wäre dan Bit I in SREG
    und schon läuft die Sache
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Lübeck
    Danke, das werde ich dann mal ausprobieren, und dann noch mal ein feedback geben.
    Vielen Dank noch einmal, Ozzy
