Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: RS Flipp-Flopp mit GAL
    Oldenburg i.H
    Moin
    Ich soll auf der Arbeit im GAL16V8D ein RS Flipp Flopp realisieren komme aber nicht drauf wie ich den Speicherzustand realisieren soll. Weis vllt jmd wie das geht??
    MFG
    XEM
    PS:Ich habe glaub ich mal irgendwo gelesen, dass das auch mit einer Erweiterung der Pinbelegung funktionieren soll.
    ein RS-Flip-Flop wird mit zwei NANDs gemacht. Schaue mal unter "Taster entprellen".
    http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
    Gruss
    Oldenburg i.H
    Danke, aber das hilft mir nicht wirklich weiter, da ich das RS FF ja in einem GAL realiesien soll, also der GAL soll ein RS FF werden.
    Hat sonst jemand ein manual zur Gal Programmierung. In der Berufsschule haben wir das Thema leider nur angerissen.
    Karlsruhe/München
    schau dir den Artikel Flipflops an:
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Flipflop
    Das sollte Dir helfen.
    Grüße
    Michael
    Oldenburg i.H
    Sorry ich hab bisher vergessen zu schreiben das ich nur noch 2 Eingänge und 2 Ausgänge zu Verfügung, so dass ich das FF nicht aus 2 Gattern zusammen bauen kann.
    Und da habe ich das Problem das ich den Speicherzustand nicht hin bekomme. Setzte ich dafür keine Gleichung, ist bei dem Fall 0/0 (NOR FF) das Problem das dies auch ein unbestimmter Zustand ist.
    Karlsruhe/München
    Ohne 2 Gatter geht es nicht. Jedenfalls meines wissens.
    Folgende Idee meinerseits:
    Setzen-->Diode-->Kondensator
    Reset-->Transistor zieht Kondensator auf GND.
    Afaik ist das Prinzip von D-Ram. Problem: Selbstendladung des Transistors. Nebenbei: Die Ausgänge müssen auch etwas Strom verkraften können.
    Ich weis nicht ob das obere überhaupt geht. Das musst Du ausprobieren. Eventuell kannst Du den Kondensator durch ein Gate ersetzen, dann kannst Du Bauteile sparen.
    Grüße
    Michael
    Oldenburg i.H
    Danke dann werde ich das einfach mit einem normalen FF machen.
    Ich bin aber der Meinung irgendwo gelesen zu haben das man mit einem Befehl ein 4 Ein/Ausgänge zu einem FF verknüpfen kann. Leider finde ich dazu nichts mehr.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Ein RS-FlipFlop = bistabile Kippschaltung besteht aus 2 kreuzweise rückgeführten NOR-Gattern.
    Logisch 1 am S(et)-Eingang erzwingt eine 1 am Ausgang.
    Dieser Zustand bleibt erhalten, auch wenn beide Eingänge 0 sind.
    Logisch 1 am R(eset)-Eingang erzwingt eine 0 am Ausgang.
    Daraus ergibt sich: Q = /R & S + /R & Q
    Der Ausgang des GAL erhält dabei eine Rückführung !
    PS: Für Nicht-GALer:
    Q = Ausgang, R und S = Eingang
    Q = 1, wenn (R = 0 UND S = 1) ODER (R = 0 UND Q = 1)
    MfG Karl-Heinz
    Es geht ein FF sogar mit zwei inverter zu realisieren. Das ist keine "saubere" Lösung, funktioniert aber.
    Man muss leider auch die Ausgänge auf Eigangspegel mit "Gewalt" ziehen. Die Ausgänge werden aber nur für gesamte Propagationszeit der zwei Inverter mit "Gewalt" behandelt, was den Inverter nicht schadet.
    Solche Schaltung wird oft zum hardwaremässigen Enprellen eines Umschalter-Tasters benutzt.
    Ein Beispiel mit Schalter ist im Code.
                   +-| >O--+
                 o-+------+|
           +-o----        ||
           |     o-+-------+
          GND      | |\   |
                   +-| >O-+
    Oldenburg i.H
    Danke.
    Hättest du vllt eine FAQ zur GAL Programmierung. Wie gesagt wir haben das Thema in der Schule nur angerissen und das ist schon fast 2 Jahre her. Wir hatten genialer Weise gleich in unserem ersten Schulblock Digitaltechnik -.-
