Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Stuerung mit einer anderen Ausrüstung
    hab mir gedacht ich änder mein ganzes Projekt ein bischen um und zwar insofern, dass ich mein Boot nicht mehr mit der C-control ansteuern möchte. Stattdessen hab ich mir überlegt, ein sd21 servocontrollermodul mit einem picaxe controller bei jörg pohl zu erstehen. Als Funkübertreäger hab ich an 2 Funkmodule gedacht.(Empfänger und Sender) http://www.roboter-teile.de/Shop/th....?kategorieid=9
    Welche von diesen Funkmodulen sind die sinnvollsten?(hab am pc nur usb, aber nen Adapter für seriell rumliegen)
    Jetzt meine Frage: Hat jemand mit dieser Kombination Erfahrungen?
    Oder gibt es sinnvollere möglichkeiten?
    Ich brauche eben ziemlich viele Servos.
    Außerdem will ich noch ne Kamera einbauen. -Kann ich das Signal (USB-Kamera) über das Funkmodul an den pc senden?
    Hätte auch ne TV-Karte rumliegen.
    Danke im voraus
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Hast du den Link mit den Punkten so zerstückelt? Der funktioniert auf jeden Fall nicht mehr.
    Wenn du am PC nur USB hast, gibt's zwei Möglichkeiten:
    - USB zu RS232 Adapter (wie du einen hast)
    - PCI Erweiterungskarte mit mehreren RS232 Ports (gibt's für wenige Euro)
    Mit dem SD21 Controller ist es vermutlich einfacher viele Servo's anzusteuern als mit der C-Control (ich halte übrigens nix von der C-Control). Allerdings musst du auch erst den PicAxe-Kontroller Programmieren (also ne neue Sprache lernen).
    Zu deiner Kamera: In der Regel kannst du die Video-Daten deiner Kamera nicht mit einem üblichen 8-Bit µC verarbeiten und per Serieller Kommunikation übertragen.
    Dafür gibt es z.B. bei Pollin günstige Funkkameras mit passendem 2,4GHz (Analog) Funkmodul. Dieses Modul kannst du dann an deine TV-Karte anschließen (aber vorher schauen, ob deine Karte den nötigen Anschluss auch hat).
    Basti
    ok. vielen Dank für die Antwort.
