Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: DAC der besonderen Art?
    Bielefeld / Paderborn
    Mir ist gerade was an dieser Anlage
    aufgefallen, die wir seit Jahren im Bad stehen haben. Und zwar prahlt eine Aufschrift mit dem
    1-Bit DAC. Wer ist jetzt blöd? Ich oder der, der das da draufgeschrieben hat?
    49°32'N 8°40'E
    Du
    also soweit ich weiss gibt es 1-Bit DA Wandler, die arbeiten dann mit einer sehr hohen Frequenz. Leider kenne ich aber die Bezeichnung für diesen Typ nicht.
    Mit 1-Bit Breite wird auch ein PWM Signal ausgegeben und über einen Tiefpass in ein Analogsignal gewandelt.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Digital...1-Bit_Umsetzer
    http://www.google.de/search?hl=de&q=1+bit+da&meta=
    @ Home
    hallo!
    also soweit ich mit damit auskenne sind 1-bit DAC's nichts anderes als ein ganz normales PWM-signal, dass durch nen einfachen, passiven tiefpass mit fpwm >> fg auf eine analoge spannung gebracht wird. alternativ noch nen OpAmp als impedanzwandler und schon hat man einen 1 Bit DAC.
    Schoko
    P.S.:hier nen schaltplan von mir zur analogen regelung eines 12V lüfters via PWM.
    edit: mist.. Manf war schneller....
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    Okay, PWM kenne ich Naja, bleibt noch die Frage, wieso sie dieses
    Zitat Zitat von Wikipedia
    häufig sehr einfach und preiswert zu realisierende Verfahren
    als Feature anpreisen
    @ Home
    weil 99% der käufer nicht wissen was das ist und denken "WOAH GEIL, DAS KAUF ICH".... marketing und werbung sind eben unverzichtlich, wenn man kühlschränke in der antarktis verkaufen will
    Schoko
    Gute Frage, ein weiteres Verfahren für das mit diesen Eigenschaften geworben wird ist dieses zum Formen von Schokolade.
    http://209.85.135.104/search?q=cache...nk&cd=20&gl=de
    Hier werden dann allerdings auch Einschränkungen genannt:
    Das Verfahren hat allerdings einige gravierende Einschränkungen:
    Spezifisches Gewicht und rheologische Eigenschaften von Füllung und temperierter Schokolade sollten nicht zu weit auseinanderliegen.
    Die Temperaturen von Füllung und temperierter Schokolade dürfen nicht zu unterschiedlich sein.
    Es sollten keine hohen Ansprüche an die Dichtheit der Artikel gestellt werden.
    Am besten funktioniert die Methode bei Fettfüllungen, mit Abstrichen auch bei Fondantcremes und Karamellfüllungen.
    Könntet ihr mir zu meiner Beruhigung zumindest bestätigen, dass ein 1-Bit-ADC keinen Sinn machen würde? (Wenn wir mal von Schmitt-Triggern und dererlei Anwendungen absehen)
    Ein DAC in der Gegenkopplung eines ADCs ermöglicht schon sehr genaue Messungen.
    Ein 1 Bit DAC mit Gegenkopplungsschleife wäre dann ein (Sigma Delta -) Charge Balance Wandler der es mit einem Dual- oder Quad Slope Wandler gut aufnehmen kann. Das wäre dann von 12 Bit aufwärts bis über 20 Bit Auflösung interessant.
    http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm...e_number/1041/
    ...mich wundert bald gar nichts mehr. Ich häng mein Hobby an den Nagel und lern stricken ^^
