Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Probleme mit RS232
    Probleme mit RS232
    HI
    Habe ein RN-Controlboard v 1.4 mit AVRmega32
    aber irgendwie bekomme ich keine verbindung zwischen Board und PC
    hin habe das RS232 kabel eingesteckt und versuche mit PonyProg
    eine verbindung herzustellen.
    aber beim testen gibt er immer ein fehler aus .
    Das RS232 kabel von robotikhardware.de bestellt.
    Muss ich sonst noch etwas beachten ??
    Kann man etwas falsch machen ? Dat board leuchtet auch auf wenn es strom gebe.
    danke
    PonyProg ist für die Programmierung über den ISP gedacht, nicht über die serielle Schnittstelle.
    welches Programm den
    Bergstraße
    z.B. Hyperterm
    vorher muss der µC natürlich ein sinnvolles Programm bekommen ...
    ciao ... bernd
    wie bekomme ich über RS232 programme auf mikrocontroller
    Du schriebst dir einen Bootloader oder suchst dir einen aus dem Internet ( Forum auf www.mikrocontroller.net ), spielst den per ISP auf deinen Controller und schon kannst du ihn über RS232 programmieren...
    Einfacher gehts leider nicht
    MfG Kjion
    scheiße das heißt ich brauhc noch ISP mit rs232komme ich alleine ned aus
    Bergstraße
    oha, sowas geht ?
    aber wozu sollte man das machen wollen?
    ciao ... bernd
    1
    Ja das geht. Ein Bootloader gleladen und schon kann man ATmel´s auch per RS232 programmieren.
    Das hat durchaus Vorteile, z.B. wenn du einen Controller per Funk programmieren willst, vielleicht wenn er an einer unzugänglichen Stelle eingebaut ist.
    Ich such selbst gerade einen Bootloader für Mega 16 / rn-control. Werde dazu mal anderen Thread öffnen
    TheRealME
    Hi.
    Ich habe ebenfalls Probleme mit RS232.
    Die Verbindung vom µC zum PC funktioniert problemlos, aber beim Betätigen einer Taste am PC wird nichts an den µC gesendet.
    Auf dem PC verwende ich HyperTherminal (WinXP).
    Also habe ich mal die Spannungen gemessen und festgestellt, dass auf Pin2 des COM-Ports 0V liegen. Da stimmt doch was nicht.
    Das Kabel vom PC zum µC habe ich geprüft, das ist in Ordnung.
    Auch einen anderen COM-Port habe ich probiert - das Gleiche.
    Was mache ich falsch?
