Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Stopuhr
    der noob
    Stopuhr
    Ich soll die stopuhr nach dem schema aufbauen kann mir einer helfen??
    1. auslesen des CPU - timers
    2.abfrage wenn "start-taste" gedrückt ist
    3.starten des timer
    4.abfrage wenn "Stop" gedrückt ist
    5.Auslesen den neuen timers ?????----> versteh ich nicht
    6. neuen timer vom alten berechnen ????------> wie??
    7.Auslesen der egebnisse
    bin dankbar für jede hilfe!!!!
    AltWert = Timer
    If Start = Off Then GoTo Anfang
    3.starten des timer
    Geht nicht, ist nicht beeinflussbar
    If Stop = Off Then GoTo Ende
    Neuer Timer ist wohl der Alte Wert. Die Differenz wird Zeit-Delta sein. Also:
    Zeit = Timer - AltWert
    Keine Ahnung was das soll... aber vieleicht den vermurksten Timer wiederherstellen. Also:
    Timer = Timer + AltWert
    Aber das braucht man nicht weil man den Timer eh nicht schreiben kann.
    Auslesen oder ausgeben? Ausgeben wie folgt
    Print Zeit
    Grüsse Woflgang
    der noob
    Ich soll aber alles auf einen digi port oder einen AD port belegen also:
    1.start
    2.Stop
    3.reset
    der noob
    so habe ich das jetzt gemacht
    so habe ich das jetzt gemacht funtzt aber nicht wisst ihr wieso???
    define start ad[1]
    define reset ad[1]
    define stop ad[1]
    define x byte
    define y byte
    #Auslesen
    x = Timer
    #Start
    If start = off Then goto Auslesen
    #Print
    print X
    pause 20
    If Start = off then goto print else goto Stop
    #Stop
    If stop = on then goto Reset
    #Reset
    pause 20
    If reset = on then goto Start
