Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Step Up Wandler: von 3V auf 5V
    ich brauche für eine schaltung 5V, habe aber nur 3V zur verfügung (2 AAA Batterien). Die Stromaufnahme wird ca 100mA sein.
    Gibt es da ein passendes IC oder wie mache ich das am besten?
    Viele Grüße.
    Johannes
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Da brauchst du wohl oder übel einen Step-Up Regler, welcher dir die (immer kleiner werdende) Spannung auf 5V bringt.
    Bei Maxim gibt's da z.B. den MAX641, da musst du nur noch nen FET, passende Spule und zwei Kondensatoren dranhängen. Der Wandler läuft bei 50kHz, dürfte vom Design her also noch nicht soooo Kritisch werden (aber das kann man ja vom Forum kontrollieren lassen wenn man lieb fragt ).
    Falls du aber schon HF Kenntnisse hast, kannst du auch zum MAX856 greifen, da brauchst du eine kleinere Spule (dank 500kHz Technik) und hast noch ein paar Features ala Low-Battery-Detection, On/Off-Funktion und 3V oder 5V Preselect.
    Aber wenn du da schon Erfahrung hättest, würdest du nicht nach einem Baustein fragen, sondern wüsstest schon wo du suchen musst
    Ich rate dir zum MAX641, mit Hilfe vom Forum kriegst du das hin...!
    Ich empfehle Dir den FX5545 von Vishay
    http://www.vishay.com/docs/10130/fx55plug.pdf
    Gruss Robert
    Pasching OÖ
    LT1317 oder LT1173, so ICs gibt es ja jede Menge, das Problem ist meistens die Erhältlichkeit und der Preis.
    Hubert
    danke für die antwort.
    Der MAX641 sieht gut aus.
    Nur woher bekomme ich den?
    Viele Grüße,
    johannes
    Oderberg
    Gute Frage Conrad und Reichelt haben den nicht....
    MfG Christopher
    MfG Christopher \/
    Den MAX608 müsste Tante Reichelt aber haben. Den MAX641 bekäme man bei Flanell, aber für mehr als den doppelten Preis des 608 (ebenfalls Farnell-Preis!), da sehe ich den Sinn nicht so wirklich. Der 608 startet ab 2V, habe ich hier im Einsatz, um ein 3,6V-NiMH-Pack gut auszunutzen. Der 608 hat einen Nachfolger names MAX1771, aber ob Reichelt den hat - ???
    Hi!
    Maxim versendet den MAX641 kostenlos als Sample.
    Samples bestell ich ungern... (ich bin noch Schüler und ich glaube meine Eltern sind damit nicht so einverstanden...)
    Den LT1173 würde es auch bei Reichelt geben, aber dort sind die Versandkosten wieder so hoch...
    Ich hab gerade mal bei csd-electronics nachgefragt: dort würde ich den MAX641 für 8€ bekommen. Auch wieder recht teuer...
    Ich glaub ich schreib nochmal eine eMail und frag nach den Preisen für andere Schaltregler...
    Ist das Layout beim MAX856 schwierig?
    Hi!
    Naja, warum fragst du nicht einfach deine Eltern? Das schöne bei Maxim ist (neben den kostenlosen Bauteilen), dass du auch kostenlos Magazine über neue Bauteile und Entwicklungshilfen bekommst.
    Aber egal...die 500kHz vom MAX856 sind schon relativ viel, da will die Spule und die Kondensatoren richtig ausgewählt werden! Kleine Fehler rächen sich da ganz schnell im Wirkungsgrad und vielleicht sogar in der Funktion selbst.
    Mit dem 641er wärst du da vermutlich besser dran, da kannst du evtl. auch die Spule selber wickeln.
