Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Einfacher Taster
    Einfacher Taster
    Ich bin gerade dabei meine ersten gehversuche mit ASM zu machn.
    Ausgangssituation:
    Habe das MyAVR 2.0 (USB)
    an PORT-D (2) hängt ein Taster
    an PORT-B (2) eine LED
    Nun will ich solange der Taster gedrückt ist soll auch die LED leuchten.
    Eigentlich ein einfaches unterfangen:
    .include "m8def.inc"
    ldi r16,255
    OUT DDRC,r16   ;   AUSGANG
    ldi r16,0
    OUT DDRB,r16   ;   EINGANG
    ;EDIT:
    ;Laut dem Forum brauche ich die Pull-Ups --->
    ldi r16,0xFF
    OUT DDRB,r16
    main:
    IN   r16,PINB
    OUT PORTC,r16
    RJMP main
    Leider geschieht nichts...
    Könnte mir jemand hierbei helfn?
    Darmstadt
    Wenn an PORTD.2 der Taster hängt und an PORTB.2 die LED, dann müsste die main so aussehen:
    main:
    in r16,PIND
    out PORTB,r16
    rjmp main
    Bie Dir wird ja der Zustand von PINB abgefragt, obwohl der Taster an D hängt und das Ergebnis in PORTC geschrieben, obwohl die LED an B hängt.
    MfG Mark
    uppps mein fehler da war wohl ein kleiner fehler beim copy&paste
    Also nochmal +g+
    PORT-D (2) Eingang -> Taster
    PORT-B (2) Ausgang ->LED
    und as dazugehörige programm:
    ldi r16,255
    OUT DDRB,r16   ;   AUSGANG
    ldi r16,0
    OUT DDRD,r16   ;   EINGANG
    ;EDIT:
    ldi r16,0xFF
    OUT DDRD,r16
    main:
    IN   r16,PIND
    OUT  PORTB,r16
    RJMP main
    komischer weise liefer mir das programm keine reaktion nur wenn ich die LED auf Pin 0 von PortB stecke eine leuchtende led ?
    Taster zeigt auch keine wirkung
    Darmstadt
    Wenn Du mit
    ldi r16,0xFF
    OUT DDRD,r16
    PORTD als Ausgang setzt....
    Nimm das hier, das sollte klappen:
    ldi r16,255
    ldi r16,0
    main:
    IN   r16,PIND
    OUT  PORTB,r16
    RJMP main
    MfG Mark
    sorry funktioniert auch nicht
    Darmstadt
    Komisch, ich hab es mit AVR-Studio simuliert und da klappte es problemlos...
    MfG Mark
    laut meinem AVR-Studio funktionierts auch einwandfrei ?
    nur auf meiner MyAVR platte nicht ?
    So nun stellt sich folgendes problem:
    Wenn ich mein Programm im AVR Studio schreibe und mit dem Codevision brenne funktioniert es nicht,
    brenne ich aber das SELBE Programm mit myAVR Workbench (=schrott) funktioniert es ?
    Hat irgendwer schon einmal das gleiche Phänomen erlebt ?
