Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Atmega8 an den pc anschliesen
    Hallo, ich möchte nun meinen Atmega8 an den pc anschliesen, das ISP Programmier kabel habe ich. Aus den Tutorial werde ich nicht ganz schlau, weil diese alle nicht mit dem Atmega8 sind. Nun wollte ich fragen ob einer von euch so freundlich wäre es mir zu erklären. Danke
    Joni8a
    Mönchengladbach
    Beim ATmega8 musst du nur die passenden PINs im Datenbaltt raussuchen und schon sollte das ohne Probleme funktionieren. Aber Achtung:
    Auf die Fuses aufpassen und die externe Hardware an den ISP-Pins gut entkoppeln. (Im besten Fall baust du einfach eine kleine Schaltung nur zum programmieren)
    Gruß,
    SIGINT
    folgendes tut sollte dir helfen, ist anfang mit einem zum Mega8 kompatibelen µC beschrieben, danach stellt der Autor selber auf Mega8 um
    http://www.mikrocontroller.net/tutorial/
    und unter Aufbau des Tuts die ganzen Kapitel durchmachen, geht recht schnell und man hat dann eine Basis zum weitermachen
    gruß
    Danke für die antwort. Ich habe mal auf myAVR geschaut, dort habe ich den atmega8 gkauft, ob es dort ein datenblatt gibt. Aber nichts gefunden.
    Vielen dank.
    Joni8a
    Mönchengladbach
    Datenblätter würde ich immer zuerst beim Hersteller suchen.
    http://www.atmel.com/dyn/products/da...?family_id=607
    Gruß,
    SIGINT
