Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fixierung der Zahnradposition
    Hallo zusammen!
    Ich befasse mich zur Zeit mit den Odometriesensoren am ASURO zur Geschwindigkeitsregelung. Dabei gibt es bei mir zwei grundsätzliche Probleme.
    1. Die Odometriesensoren sind umgebungslichtempfindlich. Aber dieses Problem lässt sich ja eigentlich schnell durch eine kleine Abdeckung der Sensoren beheben.
    2. Die Zahnräder rutschen auf der Achse bei der Fahrt hin und her und somit schwanken die Odometriewerte stark. Wie könnte man dieses Problem am besten lösen? Also man könnte zum Beispiel eine Unterlegscheibe von Innen her anbringen und die Zahnräder so nach außen drücken. Aber wäre es nicht eigentlich sinnvoller die Zahnräder irgendwie nach innen zu drücken um bessere Odometriewerte zu bekommen (aufgrund der Nähe)? Wie sind eure Erfahrungen mit diesem Problem?
    Ich bedanke mich schonmal im voraus für eure Antworten.
    Schöne Grüße, Oli
    8
    8
    Saarland
    Jo ich habe da ein ganz anderes problem meine zahnräder greifen nicht so ganz gibt es da auch schon eine lösung dafür ausser neu löten???
    8
    Lösung 1: Es sind zwei verschiedene Zahnräder im Bausatz
    Lösung 2: Neu Löten
    Milda
    zähle mal die zähne der zahnräder... und dann kannst du in der anleitung sehen, welches wohin kommt. bei beiden seiten ist je eines mit mehr und eines mit weniger zähnen.
    wenn die achsen gut in der gefrästen nut eingelötet sind (kleben geht auch, dauert aber länger. hält dafür auch bombig) und die motoren halbwegs fest sitzen (im notfall auch kleben, schliesslich nimmt man die normalerweise eh net wieder ab) dann müsste das gehn.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Eberbach
    ja:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=247569#247569
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
