Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Treiber 74HC244
    curio
    Treiber 74HC244
    Ich habe ein Problem mit dem Treiber 74Hc244. Ich habe nämlich keine Ahnung wie ich den Treiber anschließen muss. Ich bekomme zwar am Ausgang ein Signal, aber nicht nur wenn ich am Eingang eine Spannung anlege sonder auch wenn am Eingang 0V anliegen.
    Wenn 0V anliegen ist die Spannung am Ausgang zwar nur halb so groß aber dass ist immernoch viel zu viel.
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    Florian Bachmann
    Karlstadt
    Hallo curio-Gast,
    Beschalte Pin1 bzw. Pin19 richtig, dann sollte es klappen.
    Und lies in Zukunft das Datenblatt!
    Gruss, Michael
    Erstmal danke für deine Antwort.
    Ich habe versucht das Datenblatt zu lesen bin aber nicht ganz damit zurecht gekommen. Pin 1 bzw. Pin 19 sind ja jeweils für eine Seite zuständig. Wenn ich jetzt aber Pin 1 auf aktiv setzte und z.B. nur am Ausgang Y1 ein Signal will habe ich an allen anderen Ausgängen auf dieser Seite auch ein zwar schwäches Signal aber doch ein Signal.
    Karlstadt
    Hallo Gast,
    Zuerst: Logikschaltungen sollten _immer_ an den Eingängen auf definierte Pegel gesetzt werden. Egal ob die Gatter benutzt werden, oder nicht.
    nur dafür, ob die Ausgänge aktiv sind, oder nicht (siehe Tri-State).
    du meinst 1Y1? Dann musst du am Eingang 1A1 auch einen Pegel anlegen.
    wie sehen deren Eingänge aus?
    Gruss, Michael
    Danke für deine Hilfe ich hab das Problem gefunden. Ich hab an den Eingängen keine definierten Pegel gelegt und deshalb an den Ausgängen immer ein Signal gehabt.
    Gruß Florian
