Seite 1 von 10 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 96
Thema: per PC steuerb
    JavaMasta
    per PC steuerb
    Ich möchte mir einen kleinen Roboter bauen, den man über den Pc steuern kann (funk, ich will kein Kabel hinten her ziehen =)). Ich kann Java und ein bischen C. Was ca. würde so etwas kosten? Soll nur fahren können. und welche Teile würde ich da ca. brauchen?
    Karlsruhe
    Re: per PC steuerb
    Zitat Zitat von JavaMasta
    Naja, das liegt in deiner Hand
    Gib mal in der Suchfunktion des Forums "fernsteuern" ein. Da dürfte bestimmt was dabei sein.
    Falls du das schon gemacht hast, dann schreib mal welche Programmiersprache genau, welche Schnittstelle, was für ein "Robotergehirn" usw. sonst gibt's da tausend Möglichkeiten...
    Gruß, Sonic
    JavaMasta
    Hab mich schon ein bischen umgeschaut...
    also per Funk RS232 (oda irgentwie so ) zu meinem Fahrzeug. Das sollte Kettengetrieben sein, damit ich dann zwei Motoren dort ansteuern kann.
    So ca. hab ich mir das vorgestellt.
    JavaMasta
    okok...
    ich machs mir fürn anfang leichter
    ist es überhaupt möglich jetzt zb. die Fernbedienung von einem ganz normalen RC- Car durch den Pc zu ersetztn: durch die Pfeiltasten ein ganz normales Auto steuern.
    kann man das machen? wenn ja wie?
    Karlsruhe
    okok...
    Kettenantrieb -> Sch...teuer
    RC-Fernbedienung -> analog
    PC -> digital
    Also wäre deine Lösung eine Schnittstelle zwischen
    PC digital -> RS232 -> Funk -> RS232 -> RC-FS analog.
    Viel Spaß
    Hab zwar grad keine Ahnung wie eine RC-Carfernsteuerung aufgebaut ist, aber das Problem liegt bei RS232 -> RC-Fernbedienung.
    Das müsste eine Schaltung sein, welche die RS232-Befehle für die FB übersetzt und dort einspeist. Kein Schimmer wie. Auf alle Fälle mit nem uC oder einer Schaltung, welche die Steuersignale für die FB erzeugt.
    Vielleicht geht auch eine Schaltung mit nem FET die die Potis der FB überbrückt.
    Irgendwie so sollte es klappen...
    Gruß, Sonic
    Detmold
    Also: Der Empfänger eines RC-Cars schickt PWM-Signale an Motoren und Servos. Diese ließen sich mit einem Mikrocontroller ganz leicht machen. Also müsste man an der RS232-Schnittstelle einen Sender haben, am Auto einen Empfänger und anstelle des RC-Empfängers müsste dort ein Mikrocontroller sitzen...
    JavaMasta
    THX....
    nur genau so wollte ich es ned machn, weil ichs ned kann =)
    oda ist das Schwer, die Schaltung mit dem Pic aufn Auto und das Programm?
    könnte man nicht irgnetwie vom Pc aus diese Signale senden, die die Fernsteuerung auch sendet? müsste doch rein theoretisch funktionieren. Nur das problem ist, mit was mach ich diese Signale?
    Karlsruhe
    THX....
    Naja, ich würd mir den Umweg über die RC-FS sparen, ich würd meinen eigenen Fahrtenregler da rein bauen der die vom RS232--Modul gefunkten Signale direkt versteht und umsetzt.
    [/quote]
    Könnte man schon, nur darf man das leider nicht. Jedenfalls nicht wenn man das ganze selber gebaut hat.
    Außerdem liegt das Problem in der Wandlung der Signale und der Protokolle, wo und wie du das machst, ist eigentlich, bis auf obiges, egal...
    Die RCFS ist zwar Funk aber kein Walkitalki. Es ist leider nicht egal was du da für ein Signal rüber sendest.
    Beispiele für so eine Digitale-RS232-FS gibt es hier ja zur genüge.
    Gibt sogar nen Artikel über das Adlink-Modul.
    Gruß, Sonic
    JavaMasta
    hm...also für mich doch nicht realisierbar...
    scheint alles etwas zu aufendig zu sein...nagut macht nix...
    Detmold
    Nicht gleich aufgeben, das einzige, was du brauchst, ist eine ATMega-Grundschaltung und einen Sender und Empfänger. Die Programmierung ist auch nicht schwer, da findet man überall Beispiele für, ich werd mich auch mal umsehen...
