Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: PROBLEM beim AVR Atmega8 brennen
    Wenn ich versuche einen Atmega8 mit AVRProg über ISP zu programmieren bekomme ich beim Punkt "Verify" die Fehlermeldung:
    Address: 0x0000, Expected: 0xc012, Received: 0xffff
    Wenn ich AVR Studio benutze bekomme ich die Fehlermeldung "Detection Failed"
    Was bedeuted das? Ist der AVR kaputt oder nur irgendwelche LockBits gesetz oder so? Kann ich das Problem beheben?
    Max
    hat es schon mit dem AVR ISP an anderen atmegas geklappt? ansonsten würde ich mal nachmessen, ob reset zuverlässig auf low geht, und ob über die datenleitungen was reinkommt.
    gruesse
    Ich denke, dass das Programmiergerät richtig funktioniert. Reset geht jedenfalls auf low und auch die Datenleitung scheint zu funktionieren.
    Habe im Moment leider kein anderen Atmega hier, um es an dem zu testen. Was könnte noch die Ursache des Problems sein?
    gruß
    NRW-Bergisches Land
    Wenn der M8 nicht nagelneu ist, kann ISP disabled sein oder der externe, nicht vorhandene Oszillator/Quarz ist aktiv.
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
