Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: DVT Bot endlich fertig
    Chemnitz
    DVT-Bot
    DVT steht für Datenverarbeitungstechnik und ist der Name für meinen ersten, selbst gebauten Roboter. Dieses Projekt habe ich für mein Abitur gemacht im Rahmen einer besonderen Lernleistung am Technischen Gymnasium. Der Roboter ist im Laufe von ca. einem Jahr entstanden und wurde mit der vollen Punktzahl benotet.
    Technische Details:
    Größe: ca. 30x30 cm und 50 cm hoch
    Gewicht: ca. 8 Kg
    Material: Aluminium
    Motoren: CNC Schrittmotoren mit 1,3 Ampere (L297/L29
    Der gesamte Roboter wird über drei AVR Mikrocontroller gesteuert, die vollständig in Assembler programmiert sind. Der PDA übernimmt keinerlei Steuerungsfunktion.
    Die Hauptaufgaben des Roboters sind Linienverfolgung, autonom im Raum bewegen, mit dem Greifer Tennisbälle einsammeln sowie die Fernsteuerung über den Computer. Für die letztere Aufgabe habe ich auch eine Software für den PC geschrieben. (mehr Infos auf meiner Homepage)
    Angetrieben wird der Roboter mit Schrittmotoren und er besitzt ein Funkmodul für die Verbindung mit dem PC. Die Sensorik besteht aus drei Sharp Abstandssensoren und einigen Bumpern sowie CNY 70 Liniensensoren.
    Umfangreichere Informationen gibt es auf ----- sowie viele Bilder und Detailinformationen.
    Würde mich über ein Feedback freuen. :P
    Links nicht mehr aktiv, gelöscht, Manf 17.4.2017
    Geändert von Manf (17.04.2017 um 13:33 Uhr)
    Der sieht ja echt klasse und beeindruckend aus
    Aber ist der nicht n bischen instabil bei den langen Gewindestangen? Der schwangt doch beim anfahren und abbremsen, oder?
    Chemnitz
    Vielen Dank
    Also die Gewindestangen mit den Aluplatten sind sehr stabil, man kann es sogar als Stuhl verwenden und durch die relativ geringe Bodenfreiheit und die beiden Stützräder schwankt er kaum. Ist eigentlich alles ziemlich stabil gebaut
    Na denne
    War das bewusst, dass du die Platten so hoch bzw. mit dem Abstand angebracht hast? Etwas um besser an dieElektronik zu kommen?
    Vieleicht könntest du noch sone Art Schubfach zur Seite ausziehbar basteln, dann kann der Abstand geringer und die Gewindestangen gekürzt werden
    Wie schnell fährt der Bot an nen Tennisball ran? Ich hätte bedenken, das der Ball durch den Anstoß wieder rausrollt. Oder bremst der durch die Lichtschranke rechtzeitig ab?
    Chemnitz
    Du hast recht, den Abstand hab ich gelassen um besser an die Elektronik heran zu kommen. Außerdem hab ich noch ein paar Erweiterungen im Kopf für die ich den Platz reservieren will.
    Der Greifer schließt sofort wenn der Ball die Lichtschranke passiert. Der Roboter ist aber auf Grund des hohen Gewichtes und der Schrittmotoren nicht auf Geschwindigkeit sondern eher auf Präzision ausgelegt. Habe noch nicht getestet wie schnell er fährt wenn ich die Motoransteuerung optimiere. Muss ich noch testen
    Für solche Aufgaben wie Linien fahren und Objekte einsammeln ist der schnell genug, denke ich
    Sehr schönes Teil! Glückwunsch zu deinen 15 Punkten.
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Chemnitz
    Vielen Dank @ Hacker
    Könntest du nicht mal ein Video von den verschiedene Funktionen machen? Würde mich sehr interessieren.
    Chemnitz
    Ich habe hier zwei Videos allerdings ist die Qualität nicht ganz so berauschend. Ist MP4 und läuft mit Quicktime. Der Roboter hatte da noch kein Funkmodul.
    Linie abfahren
    Tennisball einsammeln auf Linie:
