Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Tiny13 und Sound
    Magdeburg
    Tiny13 und Sound
    ich habe an einem ATTiny13 einen kleinen Piezo-Lautsprecher angeschlossen.
    Wenn ich jetzt in meinem Programm sage z.b.:
    „Sound Portb.5 , 410, 450“ kommt da kein Ton raus...
    Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank
    Uwe
    Sag doch mal :
    Speaker Alias Portb.5
    Sound Speaker,410,450
    Oder
    Sound Pinb.5,410,450
    Melde dich ob es geht.
    HH
    Mal nen anderen Pin probiert?
    Ich habe mit Tinys noch nicht gearbeitet, aber vielleicht ist der Pin für was anderes reserviert?
    Martin
    Magdeburg
    Hallo Stromi
    geht leider nicht....
    Beider Versionen nicht...
    Danke
    uwe
    Der Port B5 lässt sich bein nem Tiny13 auch nur nutzen, wenn man den externen Reset deaktiviert, der auf diesem Pin liegt (über die Fusebits). VORSICHT! Dann kann man nur noch mit nem HV-Programmer drauf zugreifen.
    Magdeburg
    Hallo uwegw
    Danke.... jetzt funzt es....
    uwe
    Mal etwas abgewandelt.
    Wenn ich bei einem Atmel mit 8K flash 6k weg nehme und eine Wav Tabelle anlege. Vieleicht auch 32K (geht das mit der Demoversion von Bascom?
    Die per Timer interrupt mit eine Abtastfrquenz von 4Khz auslese und auf einem Port gebe koennte ich dann einen einfachen Soundgenerator programmieren? An dem Port hing ein Wiederstandsnetzwerk mit Kondensator als AD Wandler.
    Waehre fuer einen Motorgeraeusch generator im Modell, soll u.U. ein Dynamisches Geraeusch (geschwindigkeitsabhaengig) werden.
    Wie muesste ich die Tabelle anlegen und abfragen, was fuer ein Datenformat?
    Meine Orginaldaten wuerde ich in einem PC generieren.
