Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Nach Entwickeln - Noch bearbeiten?
    Kaiserslautern
    Ich möchte demnächst eine Platine ätzen. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich nach dem Entwickeln noch Flächen mit einem ätz-resistenten Edding nachzeichnen kann, damit die nicht weggeätzt werden.
    Gruß, CowZ
    Ja, das kannst du.
    MfG Alex
    Kaiserslautern
    Ok, danke
    (fülltext)
    Villach
    können tust du das, aber es bringt dir NIX. wenn du richtig belichtest und entwickelst, kann nix schiefgehen.
    Später wirst, wenn du bei der edding-nachzeichne-methode bleibst, mal mit smd-bauteilen und schmäleren bahnen probleme haben und danebenzeichnen...
    ich rate dir, fang gleich an, die richtigen belichtungszeiten rauszufinden, dann kannst auch nix mehr falsch machen. und zeit sparst auch.
    Kaiserslautern
    Problem ist nur, dass der Film für die Belichtung schon fertig ist und ich da keine Massefläche drauf habe Nun möchte ich aber nur sowenig wie möglich wegätzen
    (Wenn ich Masseflächen einbaue, wird die .eps mehrere MB groß... Kann man dem entgegen wirken?)
    Gruß, CowZ
    Villach
    Welches prog benutzt du? ich druck in Eagle immer direkt aus.
    Problem ist nur, dass der Film für die Belichtung schon fertig ist und ich da keine Massefläche drauf habe Smile Nun möchte ich aber nur sowenig wie möglich wegätzen
    Funktioniert. Ich hab auch schon gehört, dass manche ihre ersten platinen nur so machen. Nur mit edding und sonst nix.
    aber snd die masseflächen so wichtig?
    Kaiserslautern
    Ich benutz auch Eagle. Muss zum Drucken aber eine .eps exportieren. (Da ich das auf nem anderen Rechner ohne Eagle druck)
    Masseflächen sind für mich nur wichtig, da das Ätzbad somit weniger verbraucht wird.
    Gruß, CowZ
    wieso malst du nicht einfach die Folien an?
    Kaiserslautern
    öhm. frag nich
    werd ich wohl machen, gute Idee *g*
    Gruß, CowZ
