Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Mega16 lässt sich nur noch mit Internem Takt programmieren
    Eberswalde
    Ich programmieren einen Mega16 @16MHz mittels abgespecktem SI Prog (eigenbau) mit Ponyprog unter Linux.
    Gestern Abend schlug das Porgammieren mit einem mal bei jedem Versuch fehl. Heute habe ich es erneut probiert und es hat sich nichts geändert.
    Nun muss ich feststellen der Mega16 lässt sich nur noch programmieren wenn ich die Fuses auf den internen Takt von 1 MHz stelle, sobald ich den externen Takt von 16 Mhz (was vorher super funktioniert hat) benutze lässt sich der Controller nicht mehr porgrammieren.
    Woran kann das liegen? Und warum tritt dieses Phänomen auf ein mal auf und behindert meine Arbeit.
    Erde
    Hast Du schon mal probiert, die Programmiergeschwindigkeit runter zu stellen (SPI..Speed = SLOW)?
    Es könnte sein, dass Du Probleme mit der Leitungslänge des Kabels hast, speziell die SCK-Leitung ist empfindlich.
    Eberswalde
    Wo ändere ich die Programmiergeschwindigkeit? Habe im Ponyprog nichts dazu gefunden.
    An dem Kabel sollte es nicht liegen da es nur ca 30cm lang ist.
