Die zwei oberen Kabel (schwarz/rot) scheinen zum e-Motor gehen. Normaler Gleichstommoter vermute ich. Die Restlichen vier sind vielleicht von einem Encoder (Vcc, A, B, Index)
Thomas
1. Es ist ein Motor mit hoher Übersetzung, ein DC Motor, er sieht aus wie der Faulhaber Glockenankermotor den es mal bei Robotikhardware gab.
2. Die weiteren Kabel könnten Endschschalter zur Positionsmeldung sein.
3. Zur Montage?
4. Beschreibung suchen, wenn nicht vorhanden, vorsichtig laufen lassen, um zu testen ob es einen Anschlag gibt.
Ich habe noch einmal nachgesehen, er sieht so aus wie diese Motoren, die als Antrieb genommen wurden, also ohne Anschlag. Damals wurden allerdings die Wellen mit den Rädern zu stark belastet.
der Motor ist von Robotikhardware.de " die Kiste Schrott "
nette Ausbeute wenn alles funktionieren sollte.
ca. 8 ATMEGA8
1 MEGA 16
1 MEGA 32
2 verdammt große Schrittmotoren + der o.g.
8x L298N
und vieles mehr
wenn die funktionieren sollten hab ich ein schnäppchen gemacht!
also zu:
2. Die Schraube ist auf der Achse des E-Motors.. ich vermute man kann damit Übersetzung einstellen.
