Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Fragen zu 7-Segmentanzeigen
    guest
    Funktioniert eine 7 Segmentanzeige wenn ich sie mit Spannung versorge und die einzelnen Pins mit Tastern ansteure??
    Hab mal gehört man braucht da einen Taktgeber stimmt das oder braucht man ihn nicht unbedingt?
    Werde aus dem Datenbalt auch nicht ganz Schlau wie ich dass Teil nun anschließen muss.
    Es giebt die Anschlüsse der einzelnen Segmente,und einen Comm-anschluss wie lege ich da die Versorgungspannung an???
    Bitte helft mir!!
    Ja, einfach Anode/Kathode an +/- und die anderen pin's mit Tastern nach -/+
    Das geht aber nur, wenn man einstellige kauft. Bei den größeren ist es meißt so, dass man nur ein port mehr hat, als bei denen mit einem. Man muss dann immer zwischen den ports hin und her schalten, wofür man einen µC braucht.
    Matthias
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Hier ein bild von einer alten spielerei von mir. Die oberen Schalter sind für die 7segment Anzeige.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_051.jpg   bild_049.jpg
    guest
    Danke!
    Es funktioniert!!!!!
    Karlstadt
    Hallo Matthias,
    Vorsicht, ohne Widerstände ist das ein russisches Roulette.
    Gruss, Michael
    Oh sry, hab ich glatt vergessen, natürlich muss man die vor die Taster hängen, sonst gibt es hässliche Helligkeitsschwankungen.
    Hallo nochmal!
    Jetzt hab ich die Anzeige an den Ports meiner C-Control hängen und nach einiger Zeit treten diese Helligkeitsschwankungen auf!
    Brauch ich nach jedem Port auch einen Wiederstand?
    Wenn ja welchen?
    Welchen IC kann man als Codeumsetzer verwenden damit die Anzeige nicht 16Ports verbraucht ?(Habe eine Zweistellige)
    Bitte nochmal um eure Hilfe.
    Ein C-Control-Port hält 10mA aus, U/I=R also:
    5V/0,01A=500Ohm.
    Du könntest schieberegister benutzen, die du füllst.
    guest
    Danke!!
    Hab das Display jetzt schon ohne Wiederstände drangehabt war dass schon gefährlich für die C-Control??
    Karlstadt
    Hallo Guest,
    ja.
    Gruss, Michael
