Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Unipolar / bipolar
    Unipolar / bipolar
    ich hab mir mal die Schrittmotorenseite durchgelesen und dann auch im Forum geschaut, aber fast nix dazu gefunden:
    Kann mir vielleicht einer erklaeren, was die Unterschiede zwischen bi- und unipolarer Ansteuerung sind?
    Dass man mit bipolarer ein hoeheres Drehmoment kriegt hab ich schon in einem thread gelesen. und sonst?
    Danke schon mal
    Für jede Stromrichtung am Anschluss benötigt man einen Leistungsschalter. Bei diskretem Aufbau ist das unipolar einfacher.
    Bipolar wird der Motor effizienter genutzt.
    Hattingen
    Unipolar braucht man für einen 2Ph-Schrittmotor 4 Leistungsschalter, bipolar 8.
    Das Motormoment ist bipolar höher, da immer 2 Wicklungen bestromt werden, unipolar nur 1.
    Da 2 Wicklungen auch die doppelte Induktivität haben, sinkt die max. Drehzahl bei gleicher Spannung, weil der Strom nicht so schnell in die Spulen fließen kann.
    Ich hab mal ne kombinierte Endstufe gebaut, die konnte während der Fahrt umschalten..ala Stern / Dreick - Umschaltung. Dazu muss man aber vor die High-Side-MOSFETS Dioden hängen..und braucht 9 Transistoren (8 für Bipolar und noch 1 für den Sternpunkt..
    Die war in erster Linie für Servomotoren gedacht, konnte aber auch Schrittmotoren betreiben..
    Ich arbeite gerade daran, die alten Pläne aus dem alten OrCAD zu ziehen..welches erstmal wieder eingerichtet werden muss..
    Sigo
