Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: Weiterhelfen Lichtschranke???
    Hallo Leute ich will eine Lichtschranke bauen/kaufen ? Aber ich finde nichts passendes im netzt. Habe jetzt eure Roboterseite gefunden. Kann mir hier jemand weiterhelfen. Wo ich ne gute seite mit Forum finde? Oder wo ich was passendes finde für meine Verwendung? Vielen dank schon mal.
    Du suchst eine Lichtschranke?, eine kleine oder eine große?
    Tann / ZH
    Salü,
    ich würde mal:
    1.FAQ lesen
    2. Forum durchsuchen
    3. Google benutzen
    4. Nachher wiederkommen und genau erklären was Du genau willst
    (Sichtbar / Unsichtbar, Reflektiv/Transmisiv, Länge des Lichtweges...)
    Ruedi
    also ich möchte für einen sprinttest eine lichtschranke. das heißt ein start, eventuell eine zwischenzeit nach 10 metern und das ziel nach 20 metern , kann auch mit kabeln sein. muss nicht mit infrarot sein oder so. kabel ist ok. und irgenwie die zeit zum ablesen. einfach zuverlässig und günstig.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    @ruediw
    ich finde Deine Antwort auf die Frage von Pako1 nicht besonders hilfreich und informativ. Du möchtest auf Deine Fragen sicherlich auch nicht solche Antworten erhalten.
    MfG Karl-Heinz
    Wird Dir denn eine Lichtschranke helfen, oder möchtest Du die Meßdaten auch mit einem System aufnehmen und ausgeben?
    Was für ein System soll das sein?
    Tann / ZH
    @Kalledom:
    Durch meine Frage hat er sich jetzt jedenfalls etwas konkreter
    geäusert, so eine kleine Gabellichtschranke kommt jedenfalls wahrscheinlich nicht in Frage.
    Bin vielleicht etwas zu empfindlich aber ich denke das
    80% der Benutzer die sich hier anmelden von den anderen
    pfannenfertige Lösungen erwarten, ohne vorher genügend
    selber gesucht zu haben.Auch sollten die Bedinnungen
    bzw. der Verwendungszweck (was will ich mit dem Teil erreichen ?)
    möglichst klar beschrieben werden.
    Auch sollte sich herumgesprochen haben, das eine minimale Vorbildung
    in Sachen Elektronik sehr nützlich ist. Wie will ich einen uC vernünftig
    programmieren können, wenn ich nicht weiss wie ein Transistor/Diode
    etc. funktioniert.
    @Pako1:
    Von welchen Objekten willst Du den die Geschwindigkeit messen ?
    Autorennbahn ? Länge des Lichtstrahls ?
    Ruedi
    Wollte nicht unfreundlich sein..
    wie meinst du das mit einem system aufnehmen und ausgeben?
    die lichtschranke sollt bei start der person halt ausgelöst werden, also die zeitnahme und dann eine zwischenzeit ermitteln und dann halt die schlusszeit. also die zeit brauch eigentlich nur angezeigt werden ich kan sie dann uch aufschreiben
    Tann / ZH
    Manf meinte Du möchtest die Lichtschranken mit einem uC
    einlesen.Das denke ich würde ich auch vorschlagen. Die notwendigen
    Berechnungen wie Zwischenzeit etc könnte der uC vornehmen.
    Über RS-232 könntes Du dann die Daten auf einen PC übernehmen.
    @Pako1:
    Wie bewegt sich den die Person fort ?
    Ruedi
    mit beinen - ein sprint halt
