Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: 0.5 - 5V auf 0-2.56V Anpassen
    ich habe einen Drucksensor der Ausgangsspannungen von 0,5 bis 5V hat. Kann mir jemand sagen wie ich diesen Spannungsbereich auf 0-2.56V "verschieben/anpassen" kann?
    Danke mal im Vorraus
    DD
    'n einfach Spannungsteiler aus 2 Widerständen müsste das doch tun, oder?
    MK
    Jop. Ein einfacher Spannungsteiler
    Beide Wiederstände gleich gross machen, dann fällt genau die Hälfte der Spannung ab.
    Gruss hacker
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Mit dem Spannungsteiler hättest Du als Ergebnis 0,25-2,5V. Wenn Dir das genau genug ist, würde ich diesen Weg gehen.
    Wenn Du exakt 0-2,56V haben möchtest, brauchst Du einen Operationsverstärker.
    askazo
    Hi askazo
    Wenn du mir noch erklären könntest warum man damit nur bis 0,25V runterkommt, wär ich zufrieden..
    Gruss hacker
    Erlangen
    Servus Hacker,
    also ich habe im Anhang mal erklärt wie so ein spannungsteiler funktioniert.
    du misst einfach die Spannung über einem Widerstand. in dem Bsp über dem 2.ten.
    Durch das verhältnis der widerstände kannst du nun einstellen welcher anteil der spannung am ersten widerstand und welcher anteil der spannung am 2ten widerstnad abfallen soll.
    wenn du nun beide widerstände gleich groß wählst zb 100Ohm dann fällt an jedem widerstand die halbe spannung ab.
    dh deine eingangsspannung wird auch halbiert.
    Wenn du nun 0,5V eingangsspannung hast wirst du am 2.ten widerstand 0,25V messen.
    Durch geeignete wahl der widerstände kannst du so große (größere) spannungen messen.
    So kannst du zb auch nur ein zentel (1/10) ein viertel etc. der Eingangsspannung messen.
    Wenn du nun diesen Faktor mit dem gemessenen Wert mal nimmst kommst du auf deine eigentliche spannung.
    Angenommen du hast einen 1/4 Spannungsteiler und willst damit Spannungen bis 20V messen, dann musst du die Spannung über R2 mit 4 multiplizieren um die gesamte Spannung zu erhalten.
    Schau dir einfach das bild an dann wirst du das schon verstehen, ist echt nicht schwer.
    wie ich gerade merke geht meine erkärung e weng an der frage vorbei... sorry
    aber so steht auch mal was über den spannungsteiler da...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken spannungsteiler_195.jpg
    Erlangen
    Ach ja ich vergass zu erwähnen das die größe der gewählten widerstände natürlich einfluss auf den Strom hat der in diesem Kreis fliesst...
    I= U/ (R1+R2)
    Hallo cshansolo!
    Um die Spannung 0.5 - 5V in 0 - 2,56 V zu wandeln, sind zwei Schritte nötig:
    1. 0,5 V substrahieren.
    2. Die enstandene Spanning 0 - 4,5 V durch 1,7578125 teilen.
    Wie es realiesiert wird, hängt von benötigten Genauigkeit ab. Wenn es genau seien muss geht es nur mit Operationverstärker (OpAmp).Wenn es mit OpAmp seien sollte, muss ich wissen, was für Betriebspannungen für den OpAmp vorhanden sind. Dann kann ich Dir das skizzen.
    Ohne OpAmp kann man versuchen die 0,5V Substraktion mit einer Diode, die seriell mit dem Spannungsteiler geschaltet ist, zu erzeugen.
    Ok danke erstmal, also nen Spannungsteiler habe ich schon ausprobiert, allerdings bleibt das messspektrum dann gleich. die 0,5 bis 5V sollten aber mit 10 bit aufgelöst werden (avr oder ein spi adc mal sehen) @ PICture ich habe mal gesehen so was mit einem gain amp zu machen, ich habe aber leider noch nicht so viel erfahrung mir analog technik. +12V hätte ich für einen op z.B. LM2904 oder so, ich habe nur keinen plan wie ich die eingangsspannung um -0,5V verschiebe
    Hallo chansolo!
    Schau Dir, bitte, das Thema "Nicht-Invertierender Summierverstärker?" hier in diesem Forum. Wenn Du jetzt mit einem OpAmp (z.B. LM2904) zum -0.5 bis +5V noch +0,5V addierst, dann hast Du am Ausgang des OpAmps 0 bis +5,5V. Die Spannung kannst Du dann mit einem Resistor und einem Potenziometer Teilen, so das es auf dem Eingang des ADCs genau 0 bis 2,56V gibt. Hier eine Skizze:
                                10k     10k
                                ___     ___
                             +-|___|-+-|___|-+
                            ===      |  VCC  |
                            GND      |  +12V |
                                10k  +-|-\   |
         vom Sensor             ___    |  >--+ <------- 0 bis 5,5V
         -0,5 bis +5V >--------|___|-+-|+/   |
                                ___  |  === | |R
                +0,5V >--------|___|-+  GND | |
                                10k          |
                                           R| |<------> 0 bis 2,56V
                                            | |         einstellen
                                            '-'         nach dem
                                             |          Anschliessen
                                            ===         des ADCs
                                            GND
